kurt 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 hallo wie erstelle ich ein Zertifikat auf meinem Windows 2003 Server, brauche es um im outlook webaccess das passwort ändern zu können, eine anleitung in deutsch were prima kurt Zitieren
kurt 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Es hat sich erledigt danke Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 5. Oktober 2004 Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Hi. Hast du das Problem gelöst? Eine passende Anleitung gefunden? Dann lass´ andere User daran teilhaben. :wink2: Damian Zitieren
kurt 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;307267 gruss kurt Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 5. Oktober 2004 Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Prima. Danke dir. :) Damian Zitieren
Lander 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Muss man eigentlich zwingend über einen Webbrowser? Habe bis jetzt noch keine andere Möglichkeit gefunden... Möchte aber nicht den IIS installieren. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Nein, du kannst den Request auch in eine Datei speichern und die dann mit certutil.exe und entsprechenden Parametern auf dem Cert-Serverver einkippen. Im Prinzip läuft es exakt so, wenn man ein SSL-Zertifikat bei VeriSign o.ä. anfordert. grizzly999 Zitieren
