msc98 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Moin Moin zusammen, Bekomme an NT4 WS die Folgenden Fehlermeldungen: - Die Sitzung wurde wegen einem Lizenprotokollfehler abgebrochern. - The Client could not establish a connection to the remote computer. Am TS (W2k) bekomme ich im gleichen zuge die Meldung: - Der Terminalserver kann keine Clientlizenz erteilen. Bei meinen W2k WS geht es ohne Probleme. Zur Umgebeung: 1 x W2K Server zum Testen 1 x W2k Server Echtbetrieb AD Controller gleiches IP Netz, wobei mein Test Server in keiner Domäne ist. Die WS's an denen ich das Problem habe waren zuerst mit meinem Test Server verbunden. Stehen dort auch noch in der TerminaldienstLizenzierung drin. Kann ich die da vielleicht raus schmeissen? Mein Echtbetrieb Server hat eigentlich genügend Lizenzen ca. 100 und für den TS benötige ich dich keine oder? Zitieren
Heiko_WOD 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Halllo! Für den Terminal Server brauchst du am DC den gestarteten Lizenzierungsdienst egal ob mit Client oder Serverlizenzen! Wenn dieser am DC nicht aktiv ist oder der TerminalServer in keiner Domain ist funktioniert das mit dem TerminalServer nicht. Denn der braucht den Lizenzdienst. Also mußt du den Test Server in einer Domain haben und den Lizensdienst an haben mit ausreichend Lizenzen sonst funktioniert das nicht! Wenn du das nicht willst mußt du den TerminalServer deinstallieren und halt normal mit RemoteDesktop drauf, kann halt nur einer dran arbeiten egal ob Local oder Remote. Hoffe mal ich konnte dir Helfen. Mfg Heiko Zitieren
msc98 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Hi, AM DC und Testserver ist der Lizenzierungsdienst gestartet und auch ausreichend Lizenzen Eingetragen. Das Problem ist ja das ich den Fehler nur an 4 WS habe. Der Rest ca. 30 WS gehen ohne Probleme. Danke mal. Gruss Zitieren
msc98 10 Geschrieben 8. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2004 Moin Moin, habe die Lösung selber gefunden. Wer so ein Problem hat und die Lösung braucht soll sich bei mir Melden. Grüße und Schönes Wochenende Zitieren
