Verschiedene Probleme mit SBS2003
wir haben einen Server der verschiedene Fehlereinträge im Ereignisprotokoll hat.
Zur Vorgeschichte:
Wir mußten im Server das Mainboard und die Netzwerkkarten tauschen. Seitdem tauchen diverse Fehlermeldungen auf und der Server ist sehr langsam.
Hier ein Beispiel aus dem Ereignisprotokoll:
Fehler1:
Quelle: DHCPServer
Kategorie: Keine
Ereigniskennung: 1016
Fehler2:
Quelle: DHCPServer
Kategorie: Keine
Ereigniskennung: 1010
Fehler:3
Quelle: IIS Config
Kategorie: Katalog
Ereignisprotkoll: 51228
Fehler:4
Quelle: Wins
Kategorie: Keine
Ereigniskennung: 4224
Ich habe schon versucht die Probleme mir zu erklären. Ich habe schon verschiedene Artikel mir angeschaut, die damit zu tun hatten, dass die Bindungen bezüglich der Netzwerkkarten nicht mehr in Ordnung sind. Verschiedene Protokolle sind angeblich noch an die alte nicht mehr vorhandene Netzwerkkarte gebunden.
Hat jemand einen Vorschlag?
Kannn ich ich das Setup zwecks Reparatur noch einmal durchführen?
Lauter Fragen..
Ich hoffe, Ihr habt eine Antwort für mich.
Constral
Hallo Constral,
mal vorsichtig nachgefragt: Hast Du die alten Treiber vom Board und der NIC deinstalliert? Wenn Du eine neue Systemvariable mit dem Namen DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES mit dem Wert True oder 1 setzt, dann siehst du alle Treiber, die auf der Maschine installiert sind, wenn du im Geräte-Manager unter Ansicht --> "Ausgeblendete Gerate anzeigen" aktivierst. Nur eine Idee wegen Deiner Aussage mit den Protokollen die an die alte NIC gebunden sind, die nicht mehr exisitiert.
Hast Du schonmal unter eventid.net nach den Fehlern im Ereignisprotokoll nachgeschaut? Diese Seite ist sehr zu empfehlen.
Was das Setup anbelangt kann ich Dir leider keine Aussage dazu geben, weil noch nicht probiert.
Vielleicht konnt ich Dir ein bisschen helfen :)
Hallo domi,
danke für Deine Antwort.
Ich konnte leider noch nicht die alten Treiber der Netzwerkkarte deinstallieren, da diese on board war und das Mainboard leider defekt war. So war ich gezwungen ein neues Mainboard mit einer neuen Netzwerkkarte einzubauen, ohne die alte vorher zu deinstallieren.
Vielleicht kannst Du mir ja noch sagen, wo ich die neue Systemvariable eintragen muß, damit ich die alten Treiber deinstallieren kann.
Wenn ich jetzt nämlich in der Systemsteuerung unter dem Gerätemanager mir auch die nicht mehr aktiven Geräte anzeigen lasse, wird die alte Netzwerkkarte nicht mehr mit aufgeführt.
Constral
Hallo Constral,
die Systemvariable legt Du unter Arbeitsplatz --> rechte Maustaste --> Eigenschaften --> Erweitert --> Umgebungsvariablen --> Systemvariablen Neu an.
Danach müssten die alten Treiber der NIC unter "Netzwerkadapter" und des Boards (also Chipsatz) unter "Systemgeräte" sichtbar sein. Die Geräte sehen ausgeblendet aus. Aber noch einen Moment überlegen, ob´s auch die Richtigen sind, bevor Du sie rausschmeisst ;)
