Terminalserver sehr langsam
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit einem Terminalserver. Beim abspeichern von Office Dateien braucht der TSE sehr lange, bis zu 2 min.
TSE: 2 Prozessoren von 3 GHZ ,4 GB Ram, W2K3 Enterprise, läuft alles über eine Fast-T mit Fibre Channel. Ca. 15 - 20 User.
Danke für die Tipps
speicherst Du auf dem Terminalsserver,oder auf nem Netzlaufwerk eines anderen Servers ?
Welches Betriebssystem läuft auf diesem Server?
Hab das selbe Problem gehabt, Netzzugriff von Win2k3 auf gemappte win2k Laufwerke ist extrem langsam.
habe den Fehler gefunden. Die Daten liegen auf einem AD Server,
in diesem Fall muß man einen Registry Eintrag ändern.
Ist aber nur der Fall, wenn der Fileserver auch AD Server ist. Bei Memberservern ist der Wert bereits auf null gesetzt.
Starten Sie den Registrierungseditor.
Klicken Sie auf den folgenden Registrierungsschlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanmanServer\Parameters
Doppelklicken Sie auf den Wert RequireSecuritySignature,
geben Sie 0 in das Feld Wert ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Doppelklicken Sie auf den Wert EnableSecuritySignature,
Beenden Sie den Registrierungseditor
