ipaq 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Hi und Hallo, hab ein XP Home Rechner, der nicht mehr booten möchte. Der Post läuft durch und beim starten des BS passiert NÖX. Bildschirm schwarz. Wenn ich von CD-XP HOME starten möchte kommt die meldung: Trap 00000006 ---------------EXCEPTTION----------- tr=0028 cr0=00000011 cr2=00000000 cr3=00000000 gdt limit=03FF base 00017000 idt limit=07FF base=00017400 cs:eip=0008:0040133A ss:esp=0010:00061FF4 errcode=0000 flags=00010086 NoCy NoZr IntDis Down TrapDis eax=00B40082 ebx=00401329 ecx=3F5B6164 edx=534D0040 ds=0010 es=0010 edi=007144D esi=FE031DEE edp=00001522 cr0=00000011 fs=0030 gs=0000 Einer ne IDEE???? mfg IPAQ Zitieren
DeLiRiUm 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Hallo! Wie weit genau kommst du? Kannst du denn von z.B. von CD starten? Ich würde die XP-Reparaturprozedur vorschlagen, da anscheinend wichtige Kernel-Dateien schadhaft sind. Oder während des Starts F8-Taste drücken. Dann im Menü "Letzte als funktionerend..." auswählen. Geht das nicht, die XP-CD einlegen und von CD booten. Dann die Reparaturfunktion vom erscheinenden Menü auswählen (R-Taste drücken). Jetzt wird die Wiederherstellungskonsole geladen. Jetzt müsste Dein existierendes XP gefunden werden. Gebe die Kennziffer ein und Dein Kennwort (falls vorhanden). Eingabe jetzt: BOOTCFG/ REBUILD jetzt: J oder A eingeben Ladekennung: WIN XP Home eingeben Ladeoptionen: /FASTDETECT eingeben. Jetzt CD rausnehmen und Rechner neu starten. XP müsste neu starten. Zitieren
ipaq 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Hi, danke für deine schnelle antwort. werde es gleich ausprobieren. leider komme ich nicht bis zum boot menu. werde es jetzt über die cd versuchen. ipaq Zitieren
