ffolkes 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Tach zusammen ! ich möchte eine Partition aus einer Batchdatei heraus formatieren. Leider fragt er beim Formatieren immer ab ob ich das möchte. Also eine ja nein Abfrage. Wie kann ich diese umgehen. Eine parameterübergabe funktioniert da nicht. Danke & Gruß ffolkes Zitieren
freak04 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Hallo, probier's mal mit: Echo j | format x: mfg Zitieren
ffolkes 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Jau danke, das funktioniert ! Zitieren
DeLiRiUm 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Hab hier für dich "undokumentierte Parameter" für den Befehl "Format" unter 2000: undokumentierte Parameter: /autotest Formatiert ohne sämtliche Abfragen mit der Standardkapazität des Laufwerks. /backup Formatiert mit der Standardkapazität des Laufwerks, fragt dabei nur nach der Datenträgerbezeichnung /select Zerstört den Bootsektor und die Dateizuordnungstabelle (FAT) einer Diskette /u Mit diesem Parameter werden die Datenbereiche auf dem Datenträger überschrieben und nicht lediglich die FAT-Einträge. /Z:n Ab Win95 OEM2 (Windows 95B-Version) und ME: Formatiert ein Laufwerk mit einer Clustergröße von n mal 512 Bytes (n ist Anzahl der Sektoren pro Cluster). Damit können Sie die Größe der Zuordnungseinheiten frei bestimmen, und je größer die Cluster um so besser ist meist die Performance /Force keine Abfrage mehr (nur NT) /autotest keine Abfrage mehr (Win95) Hatte nämlich dasselbe Problem für eine Unattended Installation mit Formatierung. :D Zitieren
