LAN und DFÜ gleichzeitig - Routing-Problem
neu hier - daher erstmal HALLO und nachträglich Frohes Fest - falls Problem schon beschrieben und beantwortet, war ich zu b***d es zu Erkennen oder zu Verstehen
kurz zu meiner Konfiguration: WinXP Prof; PC Anschluss an DSL-Router über TCP/IP-LAN, DHCP aktiviert, private IP 192.168.x.x, DNS automatisch über T-DSL; gelegentlich Einwahl in Firmennetz über ISDN (Speed Dragon, COM1) und PAP/CHAP-Authentifizierung - Zuweisung IP (Class B - nicht RFC) und Gateway autmatisch
mein Problem: ich kann nicht beide Verbindungen parallel betreiben weil das DFÜ-Gateway immer die Standardroute überschreibt und Internet-Sites nicht mehr gefunden werden; teilweise gibt's auch beim Routing ins DFÜ-Netz (nicht reproduzierbare) Probleme; bei Kontrolle über "route print" habe ich dann einen DFÜ-Gateway für "0.0.0.0" mit Metrik "1" und den üblichen LAN/DSL-Gateway für "0.0.0.0" mit Metrik "2"; und die Namensauflösung funktioniert auch nicht mehr vernünftig
schlecht funktionierenden Lösungen: ich kann manuell mit "route delete" das zweite Standard-Gateway ins DFÜ-Netz löschen - dann funktioniert's halbwegs - aber nur bis zu nächsten Einwahl; oder ich kann während DFÜ-Verbindung LAN deaktivieren - dann funktioniert vorüberehend das DFÜ-Netz prima
Fragen: wie behalte ich meine LAN-Route permanent bei und route nur spezielle IP-Adressen ins DFÜ-Netz? wie sorge ich dafür, dass zuerst über Internet-DNS versucht wird, Namen aufzulösen und erst bei Mißerfolg über DNS im DFÜ-Netz?
Angabe von zwei DNS hab' ich versucht - löst erstens nicht das Problem mit den Gateways - und soweit ich weiß, nimmt er den ersten DNS, solange dieser ihm Antwort gibt - und dass er eine bestimmte URL nicht auflösen kann, ist für meinen Laptop auch eine Antwort - jedenfalls war das Ergebnis nicht befriedigend
Danke für die schnelle antwort
Stephan
Hi !
Ich kenn mich leider mit der XP-Oberfläche nicht aus, ist ja aber ´ne Weiterentwicklung von w2k.
Kannst Du bei der DFÜ-Verbindung zur Firma eine Einstellung finden "dieses Gateway als Default Gateway benutzen" ?
Wenn Du den Punkt deaktivierst, gelten die Einstellungen der DSL-Verbindungen. Wenn Du für die Firmeneinwahl eine feste IP vereinbaren/anfordern kannst, müßte der Rest mit einer statischen Route zu dem B-Netz der Firma zu realisieren sein.
zuschauer
Hi
Nimm unter den Erweiterten TCP/IP Eigenschaften das Häckchen
bei "Standardgateway für das Remotenetzwerk verwenden" raus.
Dann geht beides wieder. Was weiterhin nicht funktioniert sind ICMP Funktionen wie Ping,Echo über die DFÜ Verbindung.
Lan geht dann wieder wie bisher und Surfen kannst auch noch
bin erst im Moment wieder an meinen Computer gekommen - Danke an "zuschauer" und "LEONOV" - zweimal der gleiche Tipp - deutet darauf hin, dass hier der Hund begraben liegt ;-))) - werd' ich gleich ausprobieren;
zu "Dr. Melzer" noch: LAN hat DSL-Router/Switch (SMC), Netzwerkdrucker (mit Printserver), Fileserver (Samba), zwei Desktops und drei Notebooks - aber vielleicht ist das ja jetzt alles egal - ich melde mich wieder
Gruß, Tschüss, Stephan
