Cisco 803 legt nicht mehr auf
Hallo Boardgemeinde,
folgendes Szenario:
Cisco 803 stellt Verbindung zu T-Online her. Zieht Lastabhaengig den zweiten B-Kanal dazu und legt diesen auch wieder auf. Der erste Kanal jedoch legt nichtmehr auf. Alle 15sek ist ein kurzes Blinken auf RxTx des ISDN Interface zu verzeichnen.
Hier mal die Config:
HUG2T-Online#sh conf
Using 1667 out of 8077 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname HUG2T-Online
enable secret xxx
ip subnet-zero
ip name-server 194.25.2.129
isdn switch-type basic-net3
isdn voice-call-failure 0
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 10.1.0.110 255.255.0.0
ip nat inside
interface BRI0
description connected to t_online
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer idle-timeout 300
dialer string 00191011
dialer hold-queue 10
dialer load-threshold 10 either
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username xxx password xxx
ppp multilink
ip default-gateway 10.1.10.101
ip nat inside source list 1 interface BRI0 overload
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0
access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 0 0
password xxx
login
stopbits 1
line vty 0 4
password xxx
login
no rcapi server
end
Ja der Idle-Timeout sollte eigentlich auflegen nach 300sek(?). Macht er aber nicht. Besteht die moeglichkeit auch Lastabhaengig wieder aufzulegen?
Gruesse
Markus
hiho
tja schaut so aus als irgendwas über die isdn verb. sendet
könnten routing updates des gegnübers sein oder broadcasts des gegenübers oder von dir !!
def. bei dir am bri0 einaml passive interface vielleicht bringt das was wenn nicht
dann sniffer und anschuan bzw. broadcast acl erstellen
mfg rossi
Hallo rossi,
Danke, ich hab vorhin mal "gelauscht" was so alles auf dem Router rumgeistert. Exakt alle 10sek ist ein Loopback vom Router selbst auf dem BRI. Ich denke auch mal das genau der Traffic fuer das Nicht-Auflegen verantwortlich ist.
Wieso tut der das? *g* Oder besser wie kann ich ihm das austreiben? Waer ja nicht im Sinne des Erfinders das der Router nichtmehr gewillt ist aufzulegen.
Gruesse
Markus
:confused:
huch was meinst
:confused:
loopback
was stellt er an am 127.0.0.1 versteh nicht ganz ??
bitte definier das mal bzw wie mit was hast gelauscht
und wodurch wir der initiiert ??
mfg rossi
ich bin jetzt leider nichtmehr in der firma, aber mal was ich dazu sagen kann:
lauscher war ethereal mit winpcap.
source cisco6fmacaddy destination cisco6fmacaddy protocol LOOP
was auch immer der genau trieb. auf jeden fall hat stetig alle 10sek rx und tx am router auf dem BRI geblinkt und im gleichen moment hatte ich nen ausschlag auf dem netzwerkmonitor.
wodurch initiiert? keine ahunung. durch den router :D mehr weiß ich nich. ich schlag mich schon seid einigen jahren durch die ciscowelt, aber sowas hab ich auch noch nicht erlebt.
gruesse
markus
Hi,
das sollte damit eigentlich nichts zu tun haben.
Du kannst mal folgendes probieren:
interface BRI0
no ip directed-broadcast
Desweiteren ist sämtlicher IP-Traffic bei Dir als 'interessant' markiert -- d. h. wenn irgendjemand Deine externe IP anpingt, einen Portscan macht oder Dir sonst irgendwas schickst, das Du gar nicht haben willst, wird der Idletimer wieder auf null gesetzt.
Du kannst mal
dialer-list 1 protocol ip list 1
versuchen, damit setzt nur der aus dem Netzwerk 10.1.0.0/16 kommende (ausgehende) Traffic den Idletimer zurück.
Gruß,
corc.
