Laufwerke werden nach Zugriff getrennt
Hy,
ich habe das Forum zwar durchsucht, doch der Fall scheint echt neu zu sein.
Also, ich habe ne normale XP Workstation, Homeedition, welche für 3 weitere PC Laufwerke zur Verfügung stellt. Das klappt auch bei 2 der Rechner tadellos. Nur der eine Rechner, ein Windows 2000 PC hat da ein kleines Problem.
Nach dem Start des Rechners läuft ne kleine Batchdatei, welche mir die Laufwerke verbindet, wunderbar, klappt auch sehr schön.
Sobald ich aber den ersten Zugriff auf eines der Laufwerke durchführe, ratzfatz kommt dann das bekannte rote "X" und das betreffende Laufwerk wird dann als nicht erreichbar dargestellt.
Wenn ich dann mit der Mouse wieder draufklicke, habe ich zwar ne Verbindung, aber das rote "X" bleibt bestehen.
Das Problem besteht darin, daß Programme auf Grund des roten "X" nur mit Widerwillen Daten abspeichern. Batchdateien versagen ganz den Dienst, sobald das Laufwerk mit X dargestellt wird.
Ich bin ratlos, wäre super, wenn ich nur schon mal Ansatzpunkte bekommen könnte.
Danke
Gruss
Andreas
Hy,
das ist der falsche Weg, die Verbindung wird getrennt, sobald ich Zugreife, also ohne Leerlauf. Sonst würde es ja auch die beiden anderen PC betreffen, wenn der Client einen zu kurzen Wert bei Autodisconnect hätte.
Diesen Ansatz hatte ich auch, aber schnell verworfen.
Sobald man ein Dokument auf dem Netzlaufwerk öffnet erscheint das rote X, also ohne gänzlichen Leerlauf oder so.
Hi,
ich hatte ein ähnliches Problem in einer Windows2000 Domäne, wo er mir nach den Neustart, die Netzlaufwerke nicht mehr richtig verbinden wollte. Lag daran, das er die bereits einmal angelegten Netzlaufwerke wieder herstellen wollte, statt die dafür angelegte Batchdatei zu verwenden.
Lies sich mit einem Registry Eintrag beheben.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider
den Wert "RestoreConnection" als dword mit dem Wert 0 hinzufügen, dann führt er immer die Batch aus, statt alte Netzlaufwerke zu verwenden.
Wird genau auf http://www.winfaq.de beschrieben.
Hoffe es hilft weiter.
Grüsse Mike
Hy,
ne, das ist es auch nicht, wie gesagt, nach dem Batch sind die Laufwerke vorhanden, die Daten sind auch alle wunderbar zu sehen. Sobald aber ne Datei geöffnet wird, oder Daten gespeichert werden, dann erst wird die Verbindung getrennt, also zumindest wird das rote X dargestellt.
Und hier verzweifle ich so langsam, da dieser Fall noch nirgends beschrieben wurde.
Gruss
Andreas
