Cisco ISDN-Einwahl
hi,
möchte mich über einen 2950 ins Internet über ISDN einwählen.
Dies funktioniert soweit auch ganz gut.
Die BRI-Schnittstelle fährt hoch und beim Starten des Internet Explorers wird die Verbindung initialisiert.
Ein Problem habe ich allerdings mit dem dialer idle-timeout.
Schließe ich den IE, so wird nach der dialer idle-timeout Länge von 120 Sek die Verbindung nicht eigenständig abgebaut.
Woran kann das liegen?
Kann es sein, dass der angeschlossene PC auch weiterhin Datenpakete hinaussendet und somit der Timer auf Null gesetzt wird? Doch wie kann man das verhindern?
Vielen Dank im voraus.
Auszug, wenn keine Verbindung besteht.
Router-Projekt#sh dialer int bri 0/0
BRI0/0 - dialer type = ISDN
Dial String Successes Failures Last DNIS Last status
01920781 8 1110 00:06:09 successful Default
0 incoming call(s) have been screened.
0 incoming call(s) rejected for callback.
BRI0/0:1 - dialer type = ISDN
Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)
Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)
Dialer state is idle
BRI0/0:2 - dialer type = ISDN
hi,
vielen Dank für die Antwort.
habe den debug-Befehl ausgeführt und sehe nun auch detailliert, welche Schritte zur Einwahl/ zum Abbruch der Verbindung führen.
mit sh dialer int bri 0/0 sehe ich ebenfalls den aktuellen Status und konnte - wie mit debug dialer die Ursache für die Einwahl ausfindig machen: es ist ein PC am angeschlossenen Switch.
Wie kann ich aber dem Router sagen, dass er sich nur einwählen soll, wenn eine Verbindung zum Internet gewünscht wird? Man müsste doch die zugehörige Access-Liste entsprechend erweitern können und den zugriff nur auf das Internet beschränken können, oder??
nachfolgend ein Auszug aus der running-config:
interface BRI0/0
description ISDN-Schnittstelle
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
no keepalive
dialer idle-timeout 60
dialer string 001920781
dialer hold-queue 20
dialer load-threshold 128 either
dialer-group 1
isdn switch-type basic-net3
no fair-queue
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname arcor
ppp chap password 7 0828425A0C0B0B1206
ppp pap sent-username 000389987654#0001 password 7 040C535F5E71
ppp multilink
interface Serial1/0
no ip address
shutdown
no fair-queue
interface Serial1/1
no ip address
shutdown
ip nat inside source list 100 interface BRI0/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0/0
no ip http server
access-list 100 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Wäre schön, wenn du da noch mal rüberschauen und einen Tipp hinsichtlich der Access-Listen geben könntest.
vielen dank.
Hi,
"dialer-list 1 protocol ip permit"
muss du mit "dialer-list 1 protocol ip list 166" (oder so ähnlich) ersetzen.
Dann in ACL 166 den traffic definieren, welcher den Anruf generieren soll:
access-list 166 permit ip any any eq 80
access-list 166 permit ip any any eq 53
Grüsse
Thomas
hi,
danke für die angebotene Hilfe.
wenn ich
"access-list 100 permit ip any any" eingebe, so kann ich den Befehl eq nicht ausführen...
liegt es daran, dass "ip" für sämtlichen Traffic steht?? Also hier alles ersteinmal erlaubt ist, was nicht anschließend verboten wird??
Wähle ich ein anderes protocol, zB. TCP, so steht mir der Befehl auch zur Verfügung.
Welches Protokoll muss ich denn auswählen und wie müsste die Access-Liste aussehen, wenn ich nur den web-Zugang haben möchte - es sollen nur Internetseiten für die angeschlossenen Hosts verfügbar sein - kein ftp oder sonstiges...
Kannst du mir da weiterhelfen??
habe jetzt mal was probiert...anbei die running-config...
Es erfolgt aber keine Einwahl - es findet also kein connect statt...
Jemand ne Idee??
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1297 bytes
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Router
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip dhcp pool DHCPPOOL
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 145.253.2.11
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
speed auto
interface BRI0/0
ip nat outside
encapsulation ppp
no keepalive
dialer idle-timeout 90
dialer-group 1
no fair-queue
no cdp enable
ppp chap password 7 07062F584B1B170003
ppp pap sent-username cisco password 7 1311121E0E070B27
ppp multilink
interface Serial1/0
no ip address
shutdown
interface Serial1/1
no ip address
shutdown
ip nat inside source list 120 interface BRI0/0 overload
ip classless
no ip http server
access-list 120 permit tcp any eq www any
access-list 120 permit tcp any eq 443 any
access-list 120 deny ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 120
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
no scheduler allocate
end
Hi, Du musst in den Access-Listen beim Ziel die Services angeben
access-list 120 permit tcp any gt 1023 any eq www
access-list 120 permit tcp any gt 1023 any eq 443
Dann fehlt Dir noch die DNS anfragen.
Ich denke Mails senden und empfangen willst Du ja auch.
Hier mal ne ACL mit allen gänigen Services.
access-list 120 permit udp any gt 1023 any eq 53 <- Domain
access-list 120 permit tcp any gt 1023 any eq www <- WEB
access-list 120 permit tcp any gt 1023 any eq 443 <- SSL
access-list 120 permit tcp any gt 1023 any eq 110 <- POP3
access-list 120 permit tcp any gt 1023 any eq 25 <- SMTP
Hoffe das dein Problem behebt.
Osirus
