Jorgo 10 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Hallo Leute, ich würde gerne in einem Netzwerk bestimmt Web-Seiten sperren. Über den Netgear-Router habe ich die Möglichkeit bestimmt Url-Adressen zu sperren. Das funktioniert auch tadellos. Nur ein Problem: Wählt der User die gesperrte Adresse aus einem Link von einer anderen Seite, "merkt" der Router dies nicht, und zeigt die Seite dann an- :eek: Habt ihr mir einen Tip?? Beste Grüße Jorgo Zitieren
nerd 28 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Hi, das sollte nicht sein. Versuchs mal mit der IP der Internetseite und schaue auf jeden Fall mal ob es ein update für die Firmware des Routers gibt bzw. hinterleg diese Info mal beim Support von Netgear damit diese ggf. einen Patch zur Verfügung stellen können. Gruß P. S. Bei sehr großen Seiten die ihre Last auf mehrere Server verteilen ist die IP Idee nicht wirklich gut... :D bei kleinen Seiten könnte es aber helfen... Zitieren
Jorgo 10 Geschrieben 6. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Danke dir. Das mit der Firmware werde ich mal testen. Vielleicht gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Zitieren
nerd 28 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Hi, du kannst natürlich auch einen Proxy vorschalten und diesen deine Blacklist abarbeiten lassen. Firewalls leisten diese Funktion in aller Regel auch. Wenn du jedoch einen Router hast der diese Funktion zur Verfügung stellt und dir der Umfang dieser Möglichkeit ausreicht würde ich zuerst versuchen diese Funktion zum laufen zu bekommen... Du könntest in deinem DNS Server natürlcih auch die Auflösung dieser Adressen verhindern - das wäre aber nur ein schutz für dumme User... :D Gruß Zitieren
Jorgo 10 Geschrieben 6. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Ja stimmt. Das Problem ist nur das meine Kollegen es auch bedienen müssten. Das sind aber keine Informatiker/Edvler Zitieren
