alexf 10 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Hallo, wenn ich auf einen anderen Rechner in einem Windows 2000 Netzwerk über den Explorer und "\\192.168.0.3\ zugreife, welchen Port benutze ich dann grad ? "net view" und "netstat" geben z.b 1096 an, damit und mit der IP kann ich aber nicht mit einem FTP Clienten auf den 192.168.0.3 PC zugreifen... Danke, Alex Zitieren
SFHE 10 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Ja klar weil FTP ja Port 21 benutzt.... wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe.... Zitieren
exec() 10 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 also wenn du per unc-pfad (//xxx.xxx.xxx.xxx/) aus einen rechner zugreifen willst hat das nichts mit ftp zu tun... für ftp brauchst du einen ftp-server, der dann unter der ip und dem port 21 zu finden ist bei dem zugriff auf windowsfreigaben sind es die ports 137-139 und 445, wenn ich mich recht entsinne... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Original geschrieben von exec() also wenn du per unc-pfad (//xxx.xxx.xxx.xxx/) aus einen rechner zugreifen willst hat das nichts mit ftp zu tun... für ftp brauchst du einen ftp-server, der dann unter der ip und dem port 21 zu finden ist bei dem zugriff auf windowsfreigaben sind es die ports 137-139 und 445, wenn ich mich recht entsinne... Um genau zu sein: 139 oder 445 ;) alexf hat wahrscheinlich den SRC-Port angeschaut, das ist in der Regel ein HighPort grizzly999 Zitieren
alexf 10 Geschrieben 11. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2004 hmm... weiter gehts nicht: [R] Connecting to 192.168.0.4 -> IP=192.168.0.4 PORT=445 [R] Connected to 192.168.0.4 [R] Connection failed (Connection timed out) [R] Delaying for 120 seconds before reconnect attempt #1 Ich seh in FlashFXP keinen Ordner obwohl ich den Ordner "alex" freigegeben hab... Zitieren
