theunvisible 10 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Hi. Eilt Eilt Eilt, weil gleich wieder mein Rechner runterfährt! Hab x-mal das Fixtool für Sasser und Sober laufen lassen. Ein mal wurde Sasser gefunden + erfolgreich gelöscht. Antivir meldet dauernd C:/AVP0028.TMP Enthält Signatur des Wurms/Rbot.210944 Was tun? Nach jeder Interneteinwahl kommt irgendwann wieder das Fenster in dem die 60 sec. ablaufen! Thanx Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Hi! 1. wenn das System versucht herunterzufahren in der Eingabeaufforderung shutdown -a eingeben, das verhindert den Shutdown. 2. Stinger downloaden: http://vil.nai.com/vil/stinger/ 3. Die Systemwiederherstellung deaktivieren 4. Abgesichert hochfahren 5. Mal den Stinger über deine Festplatte laufen lassen 6. Hast du eine Firewall laufen? MS bietet folgene Artikel zu dem Problem: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-001.mspx http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-007.mspx http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-011.mspx Weiters hab ich noch gefunden, dass man vor nem Scan den Prozess den der Virus laufen hat killen soll... (Falls das klappt) Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 6. Oktober 2004 Melden Geschrieben 6. Oktober 2004 Hi, häufig befallen diese würmer die lsass.exe. Lokal security authotity sub system. Den Prozess würde ich also nicht beenden, da er die nutzungsrechte koordiniert. Gibst du nun den Befehl shutdown -a ein, fährt dein rechner zwar nicht mehr runter, aber du verlierst deine admin-rechte. Allerdings schafft dir das Zeit gegebenenfalls erhältliche tools zum entfernen des wurms runterzuladen. Beispielsweise den stinger, ein extra rbot-removal-tool als solches gibt es meines wissens nicht. Um funktionen, die administrativer Rechte bedürfen, wieder nutzen zu können musst du dann neu booten. Dann wieder schnell sein. Greetz Cat Zitieren
