LEONOV 10 Geschrieben 26. Dezember 2002 Melden Geschrieben 26. Dezember 2002 Hi Kennt jemand Bücher, Doc's etc. die genauer darauf eingehen wie sich die Settings der NIC per VBS ändern lassen???? Habe bis jetzt nur Sachen gefunden wie ich die Settings auslesen kann. Thx im voraus Zitieren
Kiba 10 Geschrieben 27. Dezember 2002 Melden Geschrieben 27. Dezember 2002 Hi, scanne dein System mit Microsoft Sysdiff (Prescan), führe die Änderung an den Netzwerkkarteneinstellungen manuell durch und lasse Sysdiff ein zweites Mal laufen (Postscan). Nach weiteren Menüschritten erstellt dir Sysdiff eine Differenzdatei, der du relativ einfach entnehmen kannst, welcher Wert in der Registry wo einzutragen ist. Umsetzung in WSH: Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WSHShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\PC_Setup\Environment\CurrentOffice", "Neuer Wert", "REG_SZ" Sehr gute Seite zum Thema WSH/VBS: cwashington.netreach.net Viel Erfolg! Kiba Zitieren
blub 115 Geschrieben 27. Dezember 2002 Melden Geschrieben 27. Dezember 2002 leonov, hast du schon in der MSDN nachgesehen? z.B. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmisdk/wmi/win32_networkadapterconfiguration.asp Cu blub Zitieren
LEONOV 10 Geschrieben 28. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2002 Hi Danke euch 2. Eure Links sehen vielversprechend aus. Endlich was über die Settings. Ich hab Stunden in der TechNet verbracht aber nichts brauchbares gefunden. Ich hab auch die 2 MSPress Bücher vom Born und Weltner aber die gehen nur auf das Enumerate der Settings ein. Mit dem Sysdiff arbeite ich auch schon länger aber in dieser hinsicht bin ich ein kleiner Purist. Ich mag es nicht etwas zu tun und eigentlich gar nicht genau zu wissen was. Und mein Problem ist folgendes. Ich Scripte Unattended Installationen für eine Versicherungsgesellschaft (1000 W2K Server + ca. 3000 Clients). Kein Rechner ist wie der andere. Alle liegen in in anderen IP-Ranges (Pro Agentur). Den großteil der Einstellungen kann ich ja per Antwortdatei mitgeben aber einige bekomm ich einfach nicht gebacken. Die wollt ich jetzt per VBS setzen da eh alles in VBS gescriptet ist. Thx für eure Hilfe Zitieren
blub 115 Geschrieben 28. Dezember 2002 Melden Geschrieben 28. Dezember 2002 In der Technet habe ich das VBS-Skript gefunden. Müsste das sein, was du suchst: strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE") strIPAddress = Array("192.168.1.141") strSubnetMask = Array("255.255.255.0") strGateway = Array("192.168.1.100") strGatewayMetric = Array(1) For Each objNetAdapter in colNetAdapters errEnable = objNetAdapter.EnableStatic(strIPAddress, strSubnetMask) errGateways = objNetAdapter.SetGateways(strGateway, strGatewaymetric) If errEnable = 0 Then WScript.Echo "The IP address has been changed." Else WScript.Echo "The IP address could not be changed." End If Next Cu blub Zitieren
LEONOV 10 Geschrieben 28. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2002 blub ich liebe Dich Danke Dir. Könntest mir die TechNet ArtikelNummer posten? Thx nochmal Zitieren
blub 115 Geschrieben 29. Dezember 2002 Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 Fein, wenns dir hilft http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/scriptcenter/default.asp unter Networking das erste Skript oder auch: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;268781& Cu blub Zitieren
