Cisco 836 VPN Problem
Hallo Leute,
ich bin total verzweifelt und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich habe einen Cisco 836 DSL-Router mit VPN-Client Funktionalität. Der 836 verbindet sich über T-DSL mit dem Internet und stellt dann per Cisco ezVPN eine VPN-Verbindung zu einem VPN-Konzentrator her. Das funktioniert auch alles soweit ganz hervorragend und ohne Probleme.
Nun ist das Problem nur, dass der VPN-Tunnel nach 18-20 Stunden verschwindet und der Router den Tunnel nicht wieder aufzubauen scheint. Dann hilft nur noch ein Restart des Routers. Der Router booted und baut dann den Tunnel auf und der läuft dann bis zum nächsten Mal auch sauber bis er dann wieder verschwindet. Ich kann aber nicht jeden Tag den Router rebooten.
Ich habe die Konfiguration mit dem Cisco SDM WebInterface erstellt und von Hand ein wenig angepasst. Die laufende Konfiguration habe ich auch schon mit den Cisco Beispielkonfigurationen sowie anderen Konfigs aus dieversen Foren im Internet (so auch diesem) verglichen und es scheint soweit alles in Ordnung zu sein.
Was soll ich machen. Gibt es da Erfahrungswerte oder tricks ?
Kann ich dem Router sagen, dass er den definierten Tunnel "für immer" halten soll und wenn der unterbrochen wird immer wieder automatisch aufbauen soll ? Ich dachte das wäre Stanard.
Oder kann es sein, dass der Router nach irgendwelchen Fehlversuchen (warum diese auch immer) irgendwann aufgibt den Tunnel aufzubauen.
Bitte um Hilfe.
Danke schonmal.
Dirk
Konfiguration des Routers wie folgt:
!version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname XXXXXXXXXXXXXXX
boot-start-marker
boot-end-marker
memory-size iomem 5
no logging buffered
enable secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
username XXXXXX privilege 15 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
clock timezone Europe/Berlin 1
clock summer-time Europe/Berlin date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip domain lookup
ip domain name XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
no ip bootp server
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
no ftp-server write-enable
crypto isakmp keepalive 600 10
crypto ipsec client ezvpn ipsecvpn
connect auto
group XXXXXX key XXXXXXXXXX
mode network-extension
peer xxx.xxx.xxx.xxx
username XXXXXXX password XXXXXXXX
interface Ethernet0
description $FW_INSIDE$$ETH-LAN$
ip address 172.16.7.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip tcp adjust-mss 1452
no cdp enable
crypto ipsec client ezvpn ipsecvpn inside
interface BRI0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
shutdown
no cdp enable
interface ATM0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode annexb-ur2
interface ATM0.1 point-to-point
pvc 1/32
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dialer0
ip address negotiated
ip mtu 1492
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username XXXXXXXXXXXXXXXXXX password 7 XXXXXXXXXXXXXXXX
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
banner login ^CAuthorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C
line con 0
transport preferred all
transport output all
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
end
Der Router bekommt von der Telekom eine dynamische IP-Adresse. Ich habe hier auch die Zwangstrennung in Verdacht gehabt, aber bei früheren Tests habe ich im VPN-Konzentrator Log gesehen, dass der Router wohl zwischendurch eine neue IP bekommen hat und dann automatisch den Tunnel neu erzeugt hat.
Das hat der Konzentrator dann wohl auch mitbekommen und die SA entsprechend neu ausgehandelt.
