Geordi 10 Geschrieben 7. Oktober 2004 Melden Geschrieben 7. Oktober 2004 Folgendes Problem ist in der Firma meines Vaters aufgetaucht: Das Netzwerk funktioniert seid Jahren wunderbar, alles verkabelt, mit dosen usw. zentral steht ein 16 Port 100mbit Switch. Auf dem Server war früher NT 4.0 Server drauf und dieser diente als Datenserver, alle Programme die die Mitarbeiter brauchen sind auf dem Server installiert und werden auch dort ausgeführt übernormale Freigaben. Auf den Clients müssen nur kurz kleine Install Routinen ausgeführt werden die Registry Einträge machen und Ini. Files erstellen usw. Nun zu dem Problem: Seid der Umstellung von Windows NT auf Windows 2k3 Server und Windows XP Clients ist das Netzwerk extrem langsam geworden. Um 100MB vom Server zu einem Client oder umgekehrt oder von Client zu Client zu kopieren brauchen die Rechner 5 Minuten. Dementsprechend starten die Programme natürlich auch langsamer und das muss sich ändern. Der Server arbeitet nur als Fileserver für die Programme und die damit erstellten Daten, kein Domaincontroller oder sonstiges, die Rechner haben alle lokale Benutzerkonten als Hauptbenutzer weil es sond zu Problemen mit den speziellen Programmen kommt. QoS ist abgeschaltet, alle Rechner haben feste IPs, es funktioniert so weit alles, nur ist es sehr langsam. Als ich auf einem der Clients die Verbindungsgeschwindigkeit in den Eigenschaften der Netzwerkkarte mal von "auto" auf "100mbit full duplex" gestellt habe hat er er angezeigt, dass das netzwerkkabel entfernt worden ist und erst als ich die einstellung wieder auf "auto" hatte lief das Netz wieder. Kann es sein, dass etwas mit der Verkabelung nicht stimmt und das nur Cat3 Kabel sind die in den Wänden verlegt wurden? Das wäre das einzige, was mir als Grund eingefallen ist. MfG, Geordi Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 7. Oktober 2004 Melden Geschrieben 7. Oktober 2004 Hi Geordi. CAT3-Kabel und 100Mbit-FullDuplex - das funktioniert nicht wirklich. Da werden CAT5-Kabel benötigt, wegen der Abschirmung. Jetzt kommt die Frageliste: - gab es den Switch schon bei den NT-Servern? - mit welcher Einstellung (10/100, Halb-/VollDuplex) wurde das Netz damals gefahren? - kann der Switch gemanaged werden (Einstellungen der Ports)? - bei den Netzwerkkarten schon mal die anderen Einstellungen durchprobiert? - wie wurden die Dosen mit den CAT3-Kabeln damals belegt? Wurden alle 8 Adern aufgelegt oder nur 4? Damian Zitieren
Geordi 10 Geschrieben 8. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2004 also, heute Nachmittag werde ich mal mit einem Kabeltester da hinfahren und dann mal schauen, um was für Kabel es sich handelt. Die Mitarbeiter behaupten, dass es unter Windows NT damals alles schneller lief, speziell die Ladezeien der Programme und die Suche nach Dateien für Projekte. Der Switch ist nicht managebar, ist ein normaler 10/100 Compex Switch, nix besonderes. An der Hardware hat sich nichts geänert und es war auch nichts spezielles an den NICs eingestellt unter NT, alles auf Standard. Und nun sind die Rechner lediglich neu installiert worden, nicht geupdatet, formatiert und dann neu. Es ist wirklich nichts besonderes an den Rechnern das mir merkwürdig vorkommen würde, hab schon grössere Netze mit wesentlich mehr Rechnern betreut. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 8. Oktober 2004 Melden Geschrieben 8. Oktober 2004 Hi. Wie schon vorgeschlagen, die verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten der NIC´s mal durchtesten. Also nicht auf Auto, sondern fix vorgeben. Am besten mit 10 Mbit Halb-Duplex anfangen und dann vortesten. Damian Zitieren
Geordi 10 Geschrieben 10. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2004 hat sich erledigt, leitung waren in ordnung, switch auch, es lag am server, die onboard nic hat probleme gemacht, hab ne andere eingebaut und nun geht es wunderbar. trotzdem danke für die anregungen. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 10. Oktober 2004 Melden Geschrieben 10. Oktober 2004 Danke für´s Feedback. :) Nur aus Neugier - ist es wirklich eine CAT3-Verkabelung und mit welchen Werten läuft jetzt der Datentransfer? Damian Zitieren
Geordi 10 Geschrieben 11. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2004 nein, es ist keine Cat3 Verkabelung, ich hatte auch erst meine Zweifel, aber wir haben einen Ordner mit 160mb an Daten innerhalb von 45 Sekunden verschoben, genauere Berechnungen haben wir nicht angestellt, alle Rechner erkannten automatisch eine 100mbit fähige Verkabelung und es funktioniert alles einwandfrei. Da ich die Aktion Samstag Nacht durchgezogen habe hatte ich dann auch keine Lust mehr das zu Benchmarken. Aber mein Vater war Sonntag noch kurz in der Firma und hat es ausprobiert und Geschwindigkeitszuwachs ist enorm sagte er, alles ist so, wie es vor dem Umstieg zum neuen Server war. Im Server war eine 1000mbit 3Com Onboard NIC installiert, ist ein Asus P4P800 Deluxe. Die hat die Probleme verursacht und da es da seid Mitte 2003 keine aktualisierten Treiber für gab, konnte ich nicht wirklich was machen, aber man hat ja schon von Probs mit 3Com onboard NICs gehört. Zitieren
