hendrikw01 10 Geschrieben 26. Dezember 2002 Melden Geschrieben 26. Dezember 2002 Hallo, Ich habe mir eine neue Festplatte gekauft :D und mit dem Programm DriveWizard den Inhalt meiner alten auf die neue kopiert aber beim starten von der neuen Festplatte sagt Windows XP Pro. mit SP1 immer hal.dll beschädigt oder fehlt. Ich habe die schon paar mal ausgetauscht aber nichts geht. Was kann ich machen ? Hilft mir! Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 26. Dezember 2002 Melden Geschrieben 26. Dezember 2002 Hallo, suchst Du hier OnBoard nach hal.dll und Du wirst die Lösung finden. :D Die Boot.ini würde ich mir mal genauer anschauen. ;) cu Erich_F Zitieren
chase_carver 10 Geschrieben 9. Januar 2005 Melden Geschrieben 9. Januar 2005 Ich habe auch das Problem. Ich habe festgestellt, dass die komplette Partition nicht mehr als formatiert erkannt wird. Also zur Konfiguration. ICh habe Linux, win98 und win 2000 auf der 1. Festplatte. Dann habe ich mir eine neue Festplatte dazugekauft und WinXP auf dieser installiert. Immer wenn ich große Dateien mit dem Explorer von win 2000 auf dieser neuen Festplatte hin und her kopiere, wird beim nächsten Boot die Festplatte nicht wierdergefunden. Damit muß ich auch win XP neu installieren. Dabei ist es völlig schnurz, welches Servicepack auf welcher Partition installiert ist. Das hat wohl auch nichts mit der Boot.ini zu tun, da ich auch mit Linux die Festplatte neu formatieren muß um sie benutzen zu können. Hierbei spielt es aber auch keine Rolle, ob die neue Partition(Festplatte) FAT32 oder NTFS ist Ich vermute mal, Hendrik, das ist auch Dein Problem oder Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. Januar 2005 Melden Geschrieben 9. Januar 2005 Hi chase_carver und Willkommen im Board ! hendrikw01 hat seinen Beitrag vor über 2 Jahren hier reingesetzt und sich nie wieder gemeldet ! ;) Passiert Dir dies nur bei Win2000 oder auch bei Win98 und Linux ? Wenn nur Win2000 Deine Platte abschießt, würde ich auf ein Treiberproblem des PlattenControllers tippen. Zitieren
chase_carver 10 Geschrieben 9. Januar 2005 Melden Geschrieben 9. Januar 2005 OOPS, Ich habe nicht auf die Jahreszahl geachtet. Und vielen Dank für Deine schnelle Anhtwort Zuschauer. Kannst Du mir noch sagen, wie ich ein Treiberproblem des PlattenControllers untersuchen kann? Es ist so wie Du geschrieben hast, die Festlatte ist nur mit Windws2000 gefährdet. DAs fänd ich wirklich toll und ich brauchte dann nicht mehr meine tägliche XP-Installation. :) Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. Januar 2005 Melden Geschrieben 9. Januar 2005 Oh, täglich eine neue XP - Installation ! (Das hört sich ja an, wie "Und täglich grüßt das Murmeltier" :shock: ) Fangen wir mal von hinten an. Win2000 würde von sich aus nie die Partitionstabelle Deiner Festplatte killen - danach sieht es mir bei Dir aus, wenn die Platte "nicht mehr gefunden wird". Erste Variante: Du hast da einen onboard-Controller (IDE oder SCSI), der zwar von der Win2000-Installation erkannt wird, aber die Standard-Treiber sind nur "bedingt" geeignet - eigentlich ja ungeeignet. Dann müßte es aber vom Motherboard-Hersteller Extra-Treiber dafür geben. Die zweite Variante wär, Dein physischer Speicher hat was weg (in den oberen Speicherbereichen). Unter Win98 kann es durchaus sein, daß es da nie zu Problemen kommt, bei Linux kann ich das nicht beurteilen. Dafür würde sprechen, daß das Problem nur beim Kopieren großer Dateien auftritt. Die dritte Variante wär, die Platte ist ein Garantie-Fall. Diese Variante läßt sich aber bisher nicht wirklich begründen aus Deinen Angaben. Zitieren
chase_carver 10 Geschrieben 11. Januar 2005 Melden Geschrieben 11. Januar 2005 Hallo Zuschauer, Ich habe es auch mit einer anderen Festplatte versucht und hatte ähnliche Probleme. Daher kann man fast ausschließen, dass es an der Festplatte liegt. Ich habe eine "Opferpartition" als erste Partition angelegt (<1MB). WinXP habe ich auf der zweiten Partition angelegt. So kommt es, dass ich keine Probleme mehr mit dem OS habe. Das täglich XP-installieren hat scheinbar ein Ende. Daher liegt es wohl auch nicht am Arbeitsspeicher. Ich werde mich also auf die Suche nach neuen Treibern machen. :cool: Gruß und Danke erstmal Chase Carver Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 11. Januar 2005 Melden Geschrieben 11. Januar 2005 Gute Idee ! Und poste noch die genaue Variante Deines Boardes - für die Nachwelt. ;) Zitieren
