Orchard 10 Geschrieben 7. Oktober 2004 Melden Geschrieben 7. Oktober 2004 hallo, habe bereits tage damit verbracht, im internet nach einer anständigen Lösung für folgendes Problem zu suchen: die dfü-verbindung (über ISDN-Karte Fritz) welche über ICS aufgebaut wurde, soll vom Clientrechner auch wieder getrennt werden können. Weiterhin soll sich ICS nur einwählen, wenn eine Anfrage von HTML oder POP3 bzw. SMTP kommt. Bis jetzt war ich leider erfolglos. 1. ICS Hangup funktioniert bei mir nicht richtig: Ich kann zwar auf connenct gehen, aber bei status steht immer noch "not connected" und es erscheint auch kein disconnect-button 2. Remote Disconnet Utility habe ich auch probiert, funktioniert bei mir überhaupt nicht 3. sämtliche freeware proxys (Jana, Gateland, HHproxy) sind mir teils zu aufwendig teils zu kompliziert und auch nicht das was ich suche. Freeware wäre natürlich am besten. Hintergrund ist, dass ich einen rechner habe, der sich permanent über die freigegebene ICS einwählt. Leider kann ich kein Programm auf dem rechner identifizieren, welcher den traffic verursacht. sowohl host als auch client sind WIN2000 Rechner. Gibt es nicht eine einfache und unkomplizierte Lösung???? Ich habe schon dran gedacht, die Verbindung mit "rasdial" aufzubauen, leider habe ich keine ahnung, wie ich diesen Befehl an den Hostrechner schicken und dort ausführen kann!!! Vielleicht hat hier jemand ne idee. Danke vorab Gruß Orchard Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 7. Oktober 2004 Melden Geschrieben 7. Oktober 2004 Hi ! Schau mal, was Tante Google dazu sagt: http://www.google.com/search?hl=de&q=ics+client+trennen&spell=1 Gleich der erste Treffer sollte es tun, mit Boardmitteln ist das nicht vorgesehen, Zitieren
ANCIENT 10 Geschrieben 7. Oktober 2004 Melden Geschrieben 7. Oktober 2004 also ich kann mich irren aber afaik gibt es (zumindest) unter xp möglich dem client das recht zu geben die verbindung zu beenden. Zitieren
Orchard 10 Geschrieben 8. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2004 Original geschrieben von zuschauer Hi ! Schau mal, was Tante Google dazu sagt: http://www.google.com/search?hl=de&q=ics+client+trennen&spell=1 Gleich der erste Treffer sollte es tun, mit Boardmitteln ist das nicht vorgesehen, Wer lesen kann ist klar im vorteil...... was steht in meinem POST ??????? 1. ICS Hangup funktioniert bei mir nicht richtig!!!!!! Gruß Orchard Zitieren
Orchard 10 Geschrieben 11. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2004 ... habe mein Problem (wie immer) mal wieder selbst gelöst: 1. Auf dem Host die beiden *.bat-dateienim system32-Pfad anlegen: 1.1 dial.bat mit folgenden Inhalt: RASDIAL "Verbindungsname" 1.2 hangup.bat mit folgendem Inhalt: RASDIAL "Verbindungsname" /DISCONNECT 2. Auf dem Client-Rechner: 2.1 die Datei psexec.exe von den PSTools in den system32 ordner gibts unter http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/pstools.shtml 2.2 auf dem Client-Rechner folgende *.bat-Dateien im system32 Ordner erstellen: 2.2.1 dial.bat mit dem Inhalt psexec -u usernamen -p passwort dial.bat 2.2.2 hangup.bat mit dem Inhalt psexec -u usernamen -p passwort hangup.bat bei usernamen und passwort muss ein benutzer rein, der auf dem Host-Rechner Administrator-Privilegien hat 2.3 nun noch schnell 2 Verknüpfungen auf dem Desktop zu den dial.bat und der hangup.bat FERTIG Hier wird mit hilfe eines Scripts der einwahl und abwahl gesteuert. Das einwahl und abwahl-script liegt auf dem Hostrechner. Die beiden Dateien auf dem Client rufen die psexec.exe auf mithilfe derer man eine prozedur auf einem fremden rechner starten kann. Habe ich so implementiert und funktioniert problemfrei!!!!! Gruß Orchard Zitieren
