Cisco 2621 und SIP !
hi,
habe einen Cisco 2621 mit IOS Version c2600-ik9o3s3-mz.123-6a.bin - mich würde interessieren ob diese Version auch schon das TrafficShaping bzw QoS mit SIP Paketen unterstützt.
habt ihr schon erfahrungen mit SIP + Cisco sammeln können - wenn ja welche ?
-xymos.
hallo,
na das klingt vielversprechend. nach dieser feature Liste meiner IOS Version:
SIP - Call Transfer Enhancements Using Refer Method
SIP - Call Transfer Using Refer Method
SIP - Configurable PSTN Cause Code Mapping
SIP - DNS SRV RFC2782 Compliance
SIP - Enhanced Billing Support for Gateways
SIP - Session Initiation Protocol for VoIP
SIP - Session Initiation Protocol for VoIP Enhancements
SIP and H.323 Fax Enhancements
SIP Carrier Identification Code
SIP Diversion Header Implementation for Redirecting Number
SIP Enhanced 180 Provisional Response Handling
SIP Extensions for Caller Identity and Privacy
SIP Gateway Support for the Bind Command
SIP Gateway support for Third Party Call Control
SIP INFO Method for DTMF Tone Generation
SIP Intra-gateway Hairpinning
SIP INVITE Request with Malformed Via Header
SIP Multiple 18x Responses
SIP Redirect Processing Enhancement
SIP Session Timer Support
SIP Support for Media Forking
SIP T.37 and Cisco Fax
SIP T.38 Fax Relay
SIP Transfer Using the Refer Method and Call Forwarding
SIP: Accept-Language Header Support
SIP: Core SIP Technology Enhancements
SIP: Hold Timer Support
SIP: ISDN Suspend/Resume Support
sollte das ja funzen. hoffe nur, das es so möglich ist, im router die login Daten für den SIP - VoIP zugang zu hinterlegen. Denn so würde ich mir eine FrotzFoneBox oder ein TAE -> LAN adapter sparen und mir gleich ein VoIP Telefon zulegen.
werde mal teste - und dann berichten ;-))
-xymos.
  • 2 Wochen später...
