guenni@work 10 Geschrieben 8. Oktober 2004 Melden Geschrieben 8. Oktober 2004 Hallo Allerseits, Ich möchte im Kontextmenü von Scriptdateien einen Eintrag "Ausführen mit Parametern..." (oder so ählich) einfügen, dabei soll das Ausführen-Fenster, welches auch bei Start->Ausführen angezeigt wird erscheinen, mit dem Pfad der markierten Datei. Mein Problem ist wie ich dieses Fenster aufrufen kann mit dem Kontextmenüeintrag. Ich habe schon geraume Zeit damit verbracht mich durch die Registry und dem Internet zu wühlen um etwas darüber zu finden, leider ohne erfolg. :suspect: Zitieren
thumb 10 Geschrieben 8. Oktober 2004 Melden Geschrieben 8. Oktober 2004 Tach auch, das Kontextmenu ( für alle Dateien ! ) kannst Du wie folgt anpassen : Erzeuge den Schlüssel "*" ( ja Sternchen ) unter HKEY_CLASSES_ROOT, unter dem Schlüssel * erzeugst Du den Schlüssel "shell" und darunter nun Deinen selbstdefinierten Schlüssel "Meiner". Hierunter nun den letzen Schlüssel "command". Das ganze sieht nun so aus : [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Meiner\command] Der Zeichenfolge "Standard" ( auf der linken Seite von Regedit ) weisst Du nun den Wert "cmd.exe" zu. Wenn Du nun eine Datei rechts anklickst, hast Du im Kontextmenue den Eintrag "Meiner", wählst Du diesen, geht die CommandLine mit dem aktuellen Pfad auf. Wie Du nun anstatt der CommandLine das Ausführenfenster öffnest, kann ich nicht sagen. Tipp : Vielleicht geht´s mit der RUNDLL32.exe. Gruß THUMB Zitieren
guenni@work 10 Geschrieben 11. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2004 Morgen, An die Rundll32.exe habe ich auch schon gedacht. Das Fenster ist in der Shell32.dll zu finden, das habe ich schon rausbekommen. Aber wie ich es aufrufe, keine Ahnung . Zitieren
