dersupergrobi 10 Geschrieben 10. Oktober 2004 Melden Geschrieben 10. Oktober 2004 hallo, wie in einem anderen Thread beschrieben habe ich am Wochenede einen neuen Server aufsetzen (müssen) Scheint auch alles soweit zu laufen. Jetzt traue ich mich nur nicht weiter, da noch nie gemacht ;) der ursprüngliche 2003 Standard Server ist Master (Windows 2000(5.2) Primary, ein weiterer 2003 Enterprise ist Backup und den neuen habe ich (ebenfalls Standard" auch erstmal als Backup eingesetzt, damit das AD schonmal in Ruhe repliziert werden kann.(War das ein Fehler?) DNS scheint auch zu laufen, zumindest sind die Einstellungen auf beiden (alt & neu) gleich, obwohl ich nichts geändert habe. Etwas bammel hab ich noch vor RAS, da ich die Einstellunge noch benötige. Aber was kommt jetzt? Ich scheue mich davor, den alten Server mit DCpromo rauszunehmen, falls ich noch nen Fehler im neuen habe. Ich finde keinen Hinweis(oder suche falsch) für mein Vorhaben: Alten Server ausschalten Neuen Server zum Primary machen = alles wird gute Denke ich da richtig? Und mal ne andere Frage, für welche ich ggf mal nen anderen Thread aufmache: Wie macht Ihr sowas? Ich habe 2 Server Versionen gekauft und jetzt zwei Server mit der gleichen Lizenznummer laufen. Keine Bange, der alte wird ja gelöscht. Gibts da für soetwas eine Regelung seitens MS? Gruß Frank Zitieren
Velius 10 Geschrieben 10. Oktober 2004 Melden Geschrieben 10. Oktober 2004 Also schon Mal vorab: PDC und BDC (also Master und Backup-Controller Modell) wie bei NT 4.0 gibt es nicht mehr! Windows 2000 Active Directory - FSMO-Funktionen Zitieren
dersupergrobi 10 Geschrieben 10. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2004 Original geschrieben von Velius Also schon Mal vorab: PDC und BDC (also Master und Backup-Controller Modell) wie bei NT 4.0 gibt es nicht mehr! hab ich schon gelesen ;) aber im Servermanager (srvmgr.exe) werden diese so angezeigt. sehe ich dass dann falsch? dann könnte ich ja einfach den alten Server abschalten... Frank Zitieren
Velius 10 Geschrieben 10. Oktober 2004 Melden Geschrieben 10. Oktober 2004 Also den Server Manager würde ich getrost vergessen, den der kuckt den PDC-Emulator als PDC an, und die anderen sind für ihn BDC's. Das Tool deiner Wahl sollte "Active Directory Users and Computers" sein. Zu deinem Problem: Zuerst prüfen, ob da noch FSMO-Rollen drauf sind auf dem Server. Wenn ja, dann transferieren, dann abschalten. ABer zu aller erst würde ich mich dem Fehler des anderen Controllers zuwenden!! Einsehen und Übertragen von FSMO-Funktionen in der GUI Zitieren
