Bootpartition IDE auf S-ATA kopieren
Moin!
Ich habe ein ASUS-P4C800 Deluxe board und da ist ein schöner S-ATA Controller drauf. Jetzt meine Frage: Wenn man bei Win2k und WinXP den Bootcontroller wechselt bringt der ja so ne Fehlermeldung von wegen "Inaccessible Boot device" und das Sys startet nicht mehr. wie kann ich das verhindern? Ich möchte nämlich meine IDE-Platte 1zu1 auf eine neue, größere S-ATA-Platte kopieren und das System ansonsten gleich weiterverwenden.
Gruß,
OPP
Hi !
Hast Du es denn schon probiert - sollte nämlich gehen !
Über ein Imageprogramm alles von der IDE auf die S-ATA,
die IDE-Platte abziehen,
Bootreihenfolge ändern.
So mach ich das immer, allerdings mit SCSI-Controllern.
Der einzige Haken an der Sache: die IDE-Platte darf nicht wieder ins System genommen werden, zumindest nicht mit dem installierten w2k/XP
jepp die ide wird danach gewiped und kommt raus. nein probiert hab ichs noch nicht, da die S-Ata erst gekauft wird. Aber danke schon mal für die antwort.
Es ging mir nur darum, daß, wenn man zB das board wechselt, er einen bluescreen zeigt "Inaccessible boot device".
Ich denke aber ich sollte vorher die S-Ata-Treiber installieren oder?
Gruß, OPP
Wenn die manuell installiert werden müssen, dann solltest Du das
vorher tun.
Im Allgemeinen werden die Treiber für die gefundene Hardware (in Deinem Fall für die S-ATA-Hardware) automatisch mitinstalliert.
Wenn die IDE-Platte eh nicht mehr in das System kommt, seh ich eigentlich keine Probleme.
Wenn es doch zu Problemen kommt, kannst Du ja wieder auf IDE zurückschalten - Du bist also auf der sicheren Seite ! ;)
Ähm, hab ich da was verpasst...?
Das kann gar nicht gehen, XP bootet nur von dem Controller, mit dem es auch installiert wurde. Die meisten S-ATA Controller müssen aber separat über F6 installiert werden, wie ja schon angesprochen wurde.
Oder habe ich da was überlesen?
hmmm der zuschauer hats ja wohl mit SCSI geschafft ...
mit automatisch mitinstallieren ist in meinem fall nix weil ich den S-Ata bis jetz nicht gebraucht hab und daher im BIOS deaktiviert hab :)
also ich probiere das auf jeden fall mal schon allein weil ich ja auf der sicheren seite bin.
@Lian: Das ist nicht ganz richtig. Wenn man vorher auf einen Standardcontrollertreiber umsattelt, kann man bei 2k und XP in vielen Fällen den Controller wechseln. Ich hoffe mal das geht hier auch.
Danke schon mal!!! :) Noch jemand tipps?
Gruß, OPP
Mit S-ATA-Controllern hab ich es noch nicht probiert mangels Masse.
Wenn der Treiber für den Controller bereits bekannt ist, kann man das System auf diese Weise portieren - so meine Erfahrung.
Ich glaub nicht, daß es da bei S-ATA anders laufen sollte.
Aber wie schon gesagt, ich hab´s bisher nur mit SCSI-Controller durchgespielt - wenn der S-ATA Controller mit F6 eingspielt werden muß, íst der aber hinterher im System registriert.
Ok, das macht Sinn, Controller ist bekannt und es wird nur die aktive Platte umgehängt.
  • 3 Monate später...
Also, ich wollte mich nach vollzogenem Umzug nochmal melden: Bei der ASUS P4C800 mit i875 geht der S-ATA anscheinend über den gleichen controller. Ich musste nichts ändern (nur partition kopieren) und konnte die Partition sogar unter DOS ansprechen.
OPP
