ZoTTeL 10 Geschrieben 11. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2004 Hi Leutz! Ich hab ein Problem mit so nem laptop. Wenn ich die eigenschaften des TCP/IP-Protokolls oeffne kommt folgende Fehlermeldung: ein unerwarteter fehler ist aufgetreten oder explorer.exe hat fehler verursacht. im ereignisprotokoll(system) finde ich einen eintrag der quelle:E100B was wohl die Eth-Karte ist. Dort steht adapter intel® pro/100 VE Network Connection: Adapter Link Down komischerweise hab ich es eben probiert die erste fehlermeldung s.o erschien zum ersten mal und es gab keinen eintrag im protokoll dazu Waere schoen wenn das jemand kapiert mfg ZoTTeL Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 11. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2004 hallo versuch mal das TCP/IP Konfiguration unter WinXP reparie Quelle:http://www.winpage.info/pages/Netzwerk/tipps.php4 TCP/IP Konfiguration unter WinXP reparieren Bei Problemen mit dem TCP/IP Protokoll hat man sich vor WinXP Zeiten einfach damit beholfen, das Protokoll zu entfernen und nochmals hinzuzufügen. Unter XP ist dies aber nicht mehr so ohne weiteres Möglich. Hier kann man sich allerdings anderst behelfen. Hier gibt es eine nutzliche Reparaturfunktion. Dazu in der Eingabeaufforderung in das Verzeichnis X:\Windows\System32 wechseln und dort den folgenden Befehl eingeben. netsh int ip reset tcpreset.txt Das Ergebnis kann man sich anschließend in der Datei tcpreset.txt anzeigen lassen. oder Einstellungen\Systemsteuerung\Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen keine LAN-Verbindungen zu finden WinXP gib in eine dosbox folgende befehle ein: (nach jedem enter...) regsvr32 netshell.dll regsvr32 netcfgx.dll regsvr32 netman.dll dosbox schließen und rechner neu starten. oder Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste/Netzwerkverbindung/eigenschaften/Starttyp --"automatisch" einstellen und starten -- mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
