Textviewer
Hallo zusammen,
kennt von Euch jemand einen Textviewer, der zwar Dateien lesen aber nicht speichern kann (also wirklich nur read only)? Besonders gut wäre es auch, wenn das Programm nicht installiert werden müßte und es mehrere Dateien parallel öffnen könnte.
Das i-Tüpfelchen wäre natürlich ein Freeware-Viewer.
Danke und Gruß
Hallo Damian,
der Viewer soll in einem Verzeichnis auf einem W2K-Server liegen; von dort aus wird er via Programmaufruf von den Clients aus einer anderen Anwendung heraus geöffnet.
Zweck ist, das die User die Datei zwar lesen können sollen aber nicht extern abspeichern sollen.
Die Berechtigungen für das Verzeichnis in dem die Daten liegen sind entsprechend unseren Vorstellungen schon gesetzt.
Hallo master-obi-wan,
das kleine Programm kommt meinen Vorgaben schon sehr nahe; vielen Dank für den Tip!
Einzig das gleichzeitige Öffnen mehrer Dateien scheint es nicht zu beherrschen (zumindest habe ich es nicht hingekriegt). Ich werde es aber erstmal einsetzen solange ich keinen besseren Ersatz finde.
Nochmals vielen Dank an alle!
Hallo Damar,
evtl. ein Linux-Programm unter Windows (unxutils.exe = Unix Utilities for Windows).
Nach der Installation könntest Du über die Commandozeile mit den Befehl cat Dateiname eine Datei nur anschauen.
Ansonsten würde ich dir wie meine Vorredner Wordviewer empfehlen.
Gruß Atwyl
