Textdatei mit Batch auslesen
ich möchte eine Textdatei auslesen z.B.:
010000 0x0904xxxxx
und dann mit den 10en, 11en, 12en und 13en Zeichen (in dem Fall "0904") die gleiche Textdatei umbenennen. Diese Zeichenfolge ändert sich aber.
Ich habe schon folgendes ausprobiert:
for /f "tokens=2" %%i in (datei.txt) do ren datei.txt %%%i:~2,4%.txt
tokens=1 = 010000
tokens=2 = 0x0904xxxxx
Das Leerzeichen ist die Trennung zwischen Tokens 1 und 2.
ein string beginnt bei 0
~2,4 = beginnt also an 3. Stelle, Länge 4 = 0904
Bekomme aber Syntaxfehler :(
Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache?
Danke im Voraus.
hi
ich habe das gerade mal probiert und festgestellt, dass es funktioniert, wenn ich es über die eingabeaufforderung ausführe.
per doppelklick über den windows explorer kommt ein syntax-fehler.
woran mag das wohl liegen?
mfg,
santa
Hi,
Betriebssystem: W2k
Textdatei datei.txt --> "010000 0x0904xxxxx"
Batchdatei code: gibts mittlerweile zwei
1. for /f "tokens=2" %%i in (datei.txt) do set var=%%i && ren datei.txt %var:~2,4%.txt
2. for /f "tokens=2" %%i in (datei.txt) do ren datei.txt %%%i:~2,4%.txt
die beiden Batchdateien bringen Syntaxfehler?!?!
so ich hab glaube die lösung ... warum es so ist weis ich nicht ... im batch sollte nicht alles in einer zeile stehen deshalb folgender mehrzeiler mit gleicher funktion
for /f "tokens=2" %%i in (datei.txt) do set var=%%i && goto name
goto weiter
:name
set name=%var:~2,4%.txt
ren datei.txt %name%
:weiter
ich liebe solche rätsel
cu kaffeee
