Port 25
ich möchte einen Exchange Server an meinem Router betreiben. Ich habe eine Feste IP von meinem ISP bekommen. Nur bastele ich schon einige Tagen mit dem Problem den Port 25 für SNMTP frei zu bekommen. IP Nat Inside habe ich schon gemacht dennoch funzt das irgendwie nicht richtig. Meine Access Listen habe ich auch schon versucht zu ändern > ohne Erfolg! Was vergesse ich?
Ich nutze einen Cisco 836
Gruß Tino
Hi,
hmm ich habe also dies schon eingetragen. Kann sein das schon einiges an unsinn drin steht aber egal. Wie entferne ich einträge aus der IOS Config? Was muss noch gemacht werden weil es immer noch nicht funzt!!
Auszüge IOS Config
interface Ethernet0
description CRWS Generated text. Please do not delete this:192.168.2.201-255.25
5.255.0
ip address 192.168.2.201 255.255.255.0 secondary
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip access-group 122 out
ip nat inside
ip virtual-reassembly
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
ip inspect myfw out
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer remote-name redback
dialer-group 1
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 102 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.1.253 6129 interface Dialer1 6129
ip nat inside source static tcp 192.168.2.253 2121 interface Dialer1 2121
ip nat inside source static tcp 192.168.2.253 6667 interface Dialer1 6667
ip nat inside source static tcp 192.168.2.253 20 interface Dialer1 20
ip nat inside source static tcp 192.168.2.253 80 interface Dialer1 80
ip nat inside source static tcp 192.168.2.253 21 interface Dialer1 21
ip nat inside source static tcp 192.168.2.251 25 interface Dialer1 25
access-list 23 permit 195.63.63.132
access-list 23 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
access-list 96 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
access-list 96 remark SNMP Access-List
access-list 102 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
access-list 102 permit 25 any any
access-list 102 permit ip any any
access-list 111 permit tcp any any eq www
access-list 111 permit tcp any any eq ftp
access-list 111 permit tcp any any eq telnet
access-list 111 permit icmp any any administratively-prohibited
access-list 111 permit icmp any any echo
access-list 111 permit icmp any any echo-reply
access-list 111 permit icmp any any packet-too-big
access-list 111 permit icmp any any time-exceeded
access-list 111 permit icmp any any traceroute
access-list 111 permit icmp any any unreachable
access-list 111 permit udp any eq bootps any eq bootpc
access-list 111 permit udp any eq bootps any eq bootps
access-list 111 permit udp any eq domain any
access-list 111 permit esp any any
access-list 111 permit udp any any eq isakmp
access-list 111 permit udp any any eq 10000
access-list 111 permit tcp any any eq 1723
access-list 111 permit tcp any any eq 139
access-list 111 permit udp any any eq netbios-ns
access-list 111 permit udp any any eq netbios-dgm
access-list 111 permit gre any any
access-list 111 deny ip any any
access-list 122 deny tcp any any eq telnet
access-list 122 permit ip any any
access-list 122 permit 25 any any
Gruß Tino
Hi xcooldj
Erlaube mir eine Frage !
Was funktioniert denn mit dieser Konfiguration ?
Wozu benötigst Du zwei LAN Netze ?
Ich bin mir nicht sicher ob es nicht eventuell Probleme
mit der secondary IP am Ethernet gibt.
An Deiner Stelle würde ich ersteinmal auf das Minimum
reduzieren.
Das bedeutet:
Mache 192.168.2.0/24 erstmal zum einzigen (primary) Netz.
Dieses brauchst Du offensichtlich für das static NAT.
Dann nimm eine standard access-list für die inside source list und
keine extended !
Wozu brauchst Du access-list 102 permit 25 any any ?
Hier steht die 25 nicht für den IP:Port 25 !
25 ist hier eine Protokoll Nummer.
Beispiele:
Assigned Internet Protocol Numbers
Decimal Keyword Protocol References
0 HOPOPT IPv6 Hop-by-Hop Option [RFC1883]
1 ICMP Internet Control Message [RFC792]
2 IGMP Internet Group Management [RFC1112]
3 GGP Gateway-to-Gateway [RFC823]
4 IP IP in IP (encapsulation) [RFC2003]
5 ST Stream [RFC1190,RFC1819]
6 TCP Transmission Control [RFC793]
7 CBT CBT [ballardie]
8 EGP Exterior Gateway Protocol [RFC888,DLM1]
9 IGP any private interior gateway [iANA]
(used by Cisco for their IGRP)
10 BBN-RCC-MON BBN RCC Monitoring [sGC]
11 NVP-II Network Voice Protocol [RFC741,SC3]
12 PUP PUP [PUP,XEROX]
13 ARGUS ARGUS [RWS4]
14 EMCON EMCON [bN7]
15 XNET Cross Net Debugger [iEN158,JFH2]
16 CHAOS Chaos [NC3]
Nimm z.B. diese List:
Damit klappt es dann bestimmt.
Binde anschließend das zweite Netz 10.10.10.0/24
an das eth int und teste nochmal !
Und nimm beim Test auch erstmal Deine
vom int eth.
P.S.: Eintäge können mit dem "no" vor dem jeweiligen Command
entfernt werden.
Beispiel
löscht man mit
no ip address 192.168.2.201 255.255.255.0 secondary
am int eth.
Oder global Befehle:
löscht man mit
no access-list 23
MfG
Mr. Oiso
Hi,
mr._oiso hat recht - die Accessliste müßte lauten
permit tcp [iP Mailserver] any eq 25
Desweiteren scheint es, als sei auf Deinem Router die Firewall aktiviert (ip inspect myfw out); die Cisco-Firewall hat Probleme mit SMTP, daher würde ich den Eintrag 'ip inspect myfw smtp' rausschmeißen.
Gruß,
corc.
Hi,
danke ! Ich habe nur noch Probleme mit dem Secondary Eintrag auf dem eth0 wie mache ich die 10.10.10.1 ip zur Secondary und die 192.168.2.201 zu primary? Die 10.10.10.1 kann gelöscht werden! Wie wechsele ich auf das eth0? Sobald ich no ip address 192.168.2.201 255.255.255.0 secondary eingebe kommt da nen verweis das etwas mit dem Eintrag nicht ok ist. Mit no ip access-group 122 out komme ich auch nicht weit. Ich vermute das ich wie schon oben genannt erst auf das eth0 wechseln muss?? *grübel*
version 12.3
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot system flash c836-k9o3sy6-mz.123-8.T.bin
boot-end-marker
no logging buffered
enable secret 5 xxxx
username Router password 7 xxxx
username CRWS_Jaidil privilege 15 password 7 xxx
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip dhcp excluded-address 192.168.2.201
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.9
ip dhcp excluded-address 192.168.2.41 192.168.2.254
ip dhcp excluded-address 192.168.2.253
ip dhcp pool CLIENT
import all
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.201
lease 0 2
ip inspect name myfw cuseeme timeout 3600
ip inspect name myfw ftp timeout 3600
ip inspect name myfw rcmd timeout 3600
ip inspect name myfw realaudio timeout 3600
ip inspect name myfw smtp timeout 3600
ip inspect name myfw tftp timeout 30
ip inspect name myfw udp timeout 15
ip inspect name myfw tcp timeout 3600
ip inspect name myfw h323 timeout 3600
ip ips po max-events 100
no ftp-server write-enable
interface Ethernet0
5.255.0
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
shutdown
interface ATM0
no ip address
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode annexb-ur2
pvc 1/32
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet3
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet4
no ip address
duplex auto
speed auto
interface Dialer1
ip mtu 1492
ip nat outside
ip inspect myfw out
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap chap callin
ppp chap hostname xxxxxxxx
ppp chap password xxxxx
ppp pap sent-username dxxxx
ppp ipcp dns request
ppp ipcp wins request
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
ip nat inside source list 23 interface Dialer1 overload
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community wan RW 96
snmp-server location Sturm Home 2OG
snmp-server contact Tino Sturm <xxxxx>
snmp-server enable traps tty
control-plane
line con 0
exec-timeout 120 0
no modem enable
transport preferred all
transport output all
stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 120 0
login local
length 0
transport input all
scheduler max-task-time 5000
end
Hi xcooldj
Das ist eigentlich ganz einfach !
Alles was Du an diesem Promt:
Routername(config)#
eingibst, sind globale Befehle !
Um am Interface Ethernet die IP zu entfernen oder zu
ändern, musst Du in die Interfaceeinstellung wechseln mit:
Routername(config)#interface ethernet 0
danach bekommst Du einen Promt:
Routername(config-if)#
An dieser Stelle gibst Du ein
no ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 secondary
und fertig !
Über Console wäre gut ! Sonst entzieht er Dir bei der Operation die Telnet-Session !
Mr. Oiso
Hi mr. oizo,
danke.... auch das hat funktioniert. Ich sollte jetzt noch den eintrag vom eth0 access-group 122 out entfernen. Ich habe das "probiert" mit no access-group 122 out. Es erscheint die Meldung bei: Router(config-if)#no access-group 122 out
% Invalid input detected at marker. Der marker steht bei group!
Gruß Tino
Hi,
danke Pretender da hat sich wohl der fehlerteufel eingeschlichen.
Jetzt zu meinem problem und meiner never ending story :-) ich möchte wie schon weit oben beschrieben einen exchange server an dem router betreiben. nach dem umstellen der config kann ich das teil immer noch nicht von extern erreichen. Warum????
Hier noch mal die aktuelle config :-)
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
enable secret xxx
username Router password xxx
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip dhcp pool CLIENT
import all
lease 0 2
interface Ethernet0
5.255.0
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
shutdown
interface ATM0
no ip address
atm vc-per-vp 64
pvc 1/32
no ip address
duplex auto
speed auto
no ip address
duplex auto
speed auto
no ip address
duplex auto
speed auto
no ip address
duplex auto
speed auto
interface Dialer1
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username xxx
ip classless
ip http server
snmp-server contact Tino Sturm <xxx>
control-plane
line con 0
exec-timeout 120 0
no modem enable
stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 120 0
login local
length 0
transport input all
end
  • 4 Wochen später...
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
