Polty 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Hallo zusammen! Habe hier leider einen absoluten Notstand! Seit gestern 23 Uhr Nachts funktioniert kein Exchange mehr! Bekomme folgende Meldung: Information Store (2728) Versuch, Datei "E:\MDBDATA\pub1.edb" für Lese/Schreibzugriff zu öffnen, ist mit Systemfehler 5 (0x00000005): "Zugriff verweigert " fehlgeschlagen. Fehler -1032 (0xfffffbf8) bei der Operation zum Öffnen von Dateien. falls die Frage nach Datensicherung auftaucht... ich hab leider keine! Bin seit 3 Tagen neuer Admin und mein Vorgänger...naja... Laufwerk M: ist auch verschwunden!!! Bei MS bedeutet ja der Fehler 1032 kein Zugriff... aber auf den MDBDATA Ordner hat jeder Vollzugriff! Hoffentlich kann mir jemand helfen.. sonst bin ich im A... Danke schon mal! Zitieren
Stragami 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 wie groß ist denn deine datenbank??? Zitieren
Polty 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 hallo, noch keine 16gb, falls du des meinst... sie is gute 9gb groß! habe den fehler schon ziemlich in "Datenbanknähe" eingekreist... mur weiß ich nicht wie ich weiterkomme.... Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Laufwerk M ist auch verschwunden? war das ein logisches Laufwerk, auf dem die datenbank lag? evtl. neu verbinden? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Hallo, Du scheinst ein tiefergehendes Problem zu haben. Entweder consultierst du eine Fachfirma (was an diesem Punkt keine Schande ist), oder schaust mal unter http://www.msexchangefaq.de nach. Dort stehen auch diverse Tips wie im fehlerfall vorgegangen werden sollte (offline Backup etc.). djmaker Zitieren
Polty 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 das laufwerk "m" erstellt sich exchange meines wissens nach selbst virtuell.... offline backup auf exchangefaq.de hab ich auch schon durch... ohne erfolg jedoch :-( mein nächter schritt ist das kleine tool eseutil..... da kann man einiges restaurieren.... hoff ich zumindest! als letzer ausweg bleiben dann wirklich nur noch "fachfirmen".... und des ganze am 3. tag meines admin lebens in dieser firma... *heuulll* Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 also wenn ich nicht weiss, woran es auch nur Eventuell liegt, lass ich die finger vom herumprobieren. man macht unter umständen mehr kaputt, und verbaut sich den weg einer wiederherstellung... :suspect: frag lieber gleich fachfirmen. das ist keine schande. aber das mit dem laufwerk M ist schon sonderbar. hab noch nie gehört, dass exchange ein laufwerk selbst generiert... aber man lernt nie aus. Zitieren
Dominik Weber 19 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Viel viel Speicher ist noch frei auf der Exchange Partition ??? Hatte sowas auch mal, dann war noch knapp 200MB frei und Exchange wollte nicht mehr starten. Zitieren
Stragami 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Schau doch erstmal nach ob die datenbanken konsistent sind... ich denke das du dort schon auf einen fehler stoßen wirst.... Zitieren
Greg 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Hallo erst mal Hast Du das schon gelesen ? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;816421 Sind da noch andere Eventlog Einträge zu diesem Problem ? ********Microsoft********* By far the most common reason for a -1022 error with an undamaged database another application holding files open and preventing the Information Store service from accessing them. In such cases, you might also see -1032 errors (JET_errFileAccessDenied). Restarting all of the Exchange services or restarting the server might remove the lock. Gruss Greg Zitieren
findus 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 mach dir wegen dem Laufwerk M keine Sorgen, das hast du sofort wieder, wenn sich die Exchange-Dienste starten lassen und du den Store wieder mounten kannst. ansonsten kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen Wünsch dir viel Erfolg! lau Zitieren
Polty 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 habs geschafft!!! ;-) War ganz schön tiefgreifend des Problem! Also die Datenbankdateien priv1.edb und pub1.edb waren inkonsistent! Und zwar ziemlich heftigst! bin volgendermaßen vorgegangen: mit ESEUTIL die Datenbanken zuerst eben auf Konsistenz überprüft, anschließen reorganisiert und repariert! Und siehe da.. Server neu gestartet... Laufwerk M, der Informationsspeicher und die Publics waren wieder da! Beim wiederherstellen hab ich mit der Option "i" in ESEUTIL die Überprüfung übergehen müssen, da sonst immer ein error angezeigt wurde! Komischerweise hat er mir aber jetz ziemlich viele Berechtigungen geschmissen, so kann jetz jeder auf das Postfach zum Chef, des is aber glaub ich AD Sache... mal sehn! PUHHHH des war knapp!! Das erste was ich jetz mache True Image Sicherung!!! Danke für eure Hilfe Polty Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Gute Idee ! Bist Du Dir sicher, daß der Ex-Admin keinen Zugriff mehr hat auf´s Netzwerk ? :suspect: Wenn Du da eine Schnittstelle zum bösen Indernet hast in Deinem "neuen" Netzwerk, würde ich die erstmal deaktivieren und die Zugriffsrechte prüfen. Schon mal nur, um zu klären, woran Du bist. Nach 3-4 Tagen kannst Du garnicht wissen, was da so gelaufen ist und warum der alte Admin weg ist. Zitieren
Polty 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 hallo zuschauer... naja was da gelaufen is weiß ich schon a bisschen... aber des is jetz ned des thema..... des mit der internetschnittstelle kann ich ned so einfach deaktivieren, da müssen doch die mail rein und raus *gg* aber am vpn passwortändern bin ich grad.... da blick ich auch noch nicht so richtig durch.. cisco firewall, linux proxy usw. bis jetz weiß ich noch gar nicht wie überhaupt ins net geroutet wird... alles ziemlich komplex.... Zitieren
