k_a 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 kann ich jedes Cat 5e Kabel an ne Netzwerkdose hängen, oder gibt es da unterschiede(von den dosen, oder den kabeln)?? Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Hi. Kabel und Dose sollten bei den Abschirmungswerten aufeinander abgestimmt sein. Hast du z. B. CAT5e-Kabel und willst darüber ein GBit-LAN fahren, sollte die Dose die entsprechenden Werte haben, um Paketfehler zu vermeiden. Damian Zitieren
Active-Director 10 Geschrieben 12. Oktober 2004 Melden Geschrieben 12. Oktober 2004 Kommt drauf an was du machen willst wenn du nen 1GB Netzwerk haben willst dann kannst du kein Kat5 Karbel nehmen das ist nicht dafür vorgesehn. Aber im prinzip ist das egal welches karbel du nimmst und welche Dose.... Zitieren
