Offlinedateien mit hilfe eines GPO Objektes deaktivieren
Hi!
Ich werde noch verrückt mit diesen Offlinedateien, das ist ja wohl einer der teile der nicht wirklich ausgereift ist bei XP usw.
Ich habe z.B. bei jedem unserer Domänen Clients (XP) das Problem, das sich Standardmäßig immer diese Offlinedateien aktivieren, obwohl ich ein LAN habe und diese überhaupt nicht benötige synchrinisieren die Clients ständig hin und her und vor und zurück blenden nur offline Elemente ein und es kommt teilweise sogar zu datenverlust.
Ich möchte nun die Offlinedatien Grundsätzlich für Computer deaktivieren in der Domäne.
Die Standard Richtlinien bringen hier garnichts die stören XP überhaupt nicht er synchronisiert weiterhin fröhlicvh hin und her wenigestens die schaltflächen konnte ich jedoch schon ausbelden damit keiner der User auf die Idee kommt das zu aktivieren.
Nun gibt es ja unter Extras -> Odneroptionen -> Offlinedateien
Die Option das ganze zu deaktivieren. Welches folgende Einstellung in der Registry mit sich bringt:
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache]
"Enabled"=dword:00000000
So weit so gut.
Nun habe ich mir eine ADM Vorlage versucht zu erstellen:
CLASS MACHINE
CATEGORY "Offlinedateien"
KEYNAME "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache"
POLICY "Offlinedateien deaktivieren"
PART "Hacken aktivieren, damit Einstellungen aktiv werden" CHECKBOX
	VALUENAME "Enabled"
	VALUEON NUMERIC 0
	vALUEOFF NUMERIC 1
END PART
END POLICY
END CATEGORY
Da tut sich jedoch nichts auf den Clients bzw. auf meinem Test Client die Offlinedateien deaktivieren sich nicht.
Wo liegt mein Fehler?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Thema?
Ich will einheitrlicvhe die Offlinedateien für die Clients deaktivieren.
Hallo
Die Offlinesynchronisation lässt sich ohne Probleme abschalten (Network/Offlinefiles).
Allerdings wenn diese auf Domainstufe enabled sind werden die Clientpolicies damit überschrieben und allenfalls zurückgesetzt.
Infos zu GPO's gibt es auch unter http://www.gruppenrichtlinien.de
Die Policies müssen auch refreshed werden bevor sie wirken mit gpupdate /force. Mit gpresult kannste überprüfen, ob die Policy überhaupt wirkt.
Gruss,
Matthias
Die Richtline ist auf die Rechner angewandt worden in der die Rechner liegen.
Es gibt keine Lokalen Richtlinien... Welche im Übrigen von der OU Richtlinie überschrieben werden würden...
natürlich habe ich gpupdate angewandt oder den Rechner dutzende male neugestartet...
Und diese Standard Einstellungsmöglichkeiten bringen mich auch überhaupt nicht weiter...
Die Offlinedateien werden trotzdem verwendet...
Wenn ich die Offlinedateien für die Computer deaktivieren will wende ich die Richtlinie natürlicvh auf die Computer an.
Natürlich habe ich noch eine weitere Richtlinie die auf die Benutzer aktiviert ist welche dann die Schaltflächen und alles das was mnit Offlinedateien zu tuen hat deaktiviert bzw. ausbeldendet.
Die Offlinedateien deaktivieren kann ich jedoch nur auf dem Computer Objekt als eine Computer Richtlinie...
  • 1 Jahr später...
@Workaholic:
Konntest Du das Offlinedateiproblem schlussendlich über eine GPO resp. selber erstellte ADM-Template deaktivieren? Wenn ja wie? Könntest Du mir das Template zusenden?
Ich stehe nämlich vor dem genau gleichen Problem...
Vielen Dank für Deine Antwort.
Gruss SBK
