Netware 4.11 IPX und VLANs
Hallo, hab mal ne Fragen bzgl. IPX und VLans.
Da wir mit der Firma in nächster Zeit umziehen wird unser Netz neu strukturiert.
Es wird mehrer Etagen geben die jeweils ein eigenes VLAN und smit auch ein eigenes Subnetz bilden. Ein Switch (Nortel Passport 1600) wir das Routing unter den VLAN vornehmen.
Nun haben wir ja noch die alten Netware Server mit dem IPX Protokoll. Muss ich da bzgl. der VLANs bedenken haben was SLP angeht? Ich habe so die vermutung das die CLients später keine Server sehen werden. Hat da jemand mit Erfahrung?
Danke für Eure HIlfe!
GRuß
Osirus
Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, müsstest Du alle IPX Clients und Server in ein Protokoll-Based VLAN werfen, da der Passport natürlich kein IPX routen wird.
Sind alle IPX-Geräte im gleichen VLAN, dann ists ja die gleiche Broadcast-Domäne und es sollte kein Problem werden. VLAN ist ja erstmal unabhängig von der L3-Geschichte.
Wenn ich es richtig weiss, werden keine Broadcasts "weitergeleitet". Von einem in das andere VLAN müsste dann geroutet werden und das wird nicht funktionieren.
Nebenbei: Ist der Grund für ein VLAN nicht eben dieser, dass Broadcasts nicht über das ganze Netz gefloatet werden ?
Vielleicht hilft das:
Protocol-based VLANs are an effective way to segment your network into
broadcast domains according to the network protocols in use. Traffic generated by
any network protocol—IPX, Appletalk, NetBIOS—can be automatically confined
to its own VLAN.
All ports within a protocol-based VLAN must be in the same port-based VLAN.
However, the same port within a port-based VLAN can belong to multiple
protocol-based VLANs. Port tagging is not required for a port to be a member of
multiple protocol-based VLANs.
A untagged port within a port-based VLAN can belong to multiple different
protocol-based VLANs. Port tagging is required if a port is to be a member of
