substyle 20 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Hallo Leute. Folgende Situation. Ein PDC Windows 2000 Adv. Diverse Server (laufen alle gut !) Darumter ein neuer Server mit Win 2003 SBS Prem. Eben dieser sendet an den PDC via NetSend "Server xyz an PDC . Server xyz erfüllt nicht die Lizenzanforderungen" Nach wenigen Stunden betrieb fährt dieser Herunter !! Nun frage ich mich woran das leigen kann. Brauche ich noch CAL's ? Muss ich welche nachtragen ? Weil sich auf diesem Server niemand anmeldet oder SQL nutzt oder so dachte ich es reicht wenn der Server läuft ! Darauf werkelt im übrigen eine 4D Datenbank, aber kann es sein das Win2003 die Zugreifenden Clients via IP Zählt ? Fragen über Fragen .. für Lösungsansätze wäre ich wirklich dankbar !!! subby Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Hast du eine Domäne, in die der SBS integriert sein soll? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 13. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Ja, der 2000er hat ein domäne. Aber ich habe eigentlich keine Anstallten gemacht IHN in diese Domäne zu integieren. Denn das kann der SBS ja leider nicht ! http://www.microsoft.com/germany/ms/sbserver/faq.htm#1 Für Windows Server 2003 for Small Business Server gelten die folgenden Einschränkungen: * In einer Domäne kann nur auf einem Computer Windows Server 2003 for Small Business Server ausgeführt werden. * Windows Server 2003 for Small Business Server muss die höchste Ebene (Root) der Active Directory-Struktur darstellen. * Windows Server 2003 for Small Business Server kann keinen anderen Domänen vertrauen. * Eine Windows Server 2003 for Small Business Server-Domäne kann über keine untergeordneten Domänen verfügen. * Jeder zusätzliche Server muss über eine Client Access-Lizenz (CAL) für Windows Small Business Server 2003 verfügen. CALs können auf Benutzer- oder Gerätebasis abgeschlossen werden. subby Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Was für CAL´s hast du denn? Zitieren
Lian 2.554 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Original geschrieben von substyle Eben dieser sendet an den PDC via NetSend "Server xyz an PDC . Server xyz erfüllt nicht die Lizenzanforderungen" Nach wenigen Stunden betrieb fährt dieser Herunter !! Über netsend? :suspect: Sicher, daß sich da nicht jemand einen Spaß mit Dir erlaubt? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 13. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Netsend war wohl falsch, aber der 2003 Server schickt die Nachricht ! Der 2003er hat die 5CAL's die schon dabei sind :P Der 2000er soweit ich weis 25 Cals für Maschienen. subby Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Wie viele Rechner hast du insgesamt im Netz? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 13. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Ich habe weniger als CLA's da sind ! Insgesammt sind es .. ca. 20 .. subby Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Dann brauchst du mehr CAL´s und zwar für jeden rechner eine Windows CAL, entsprechend der eingesetzten Serverversion und zusätzlich eine SBS CAL (die ist anders als die normale Windows CAL)! Das heisst zwei CAL´s je Rechner in deinem Fall. Zitieren
substyle 20 Geschrieben 13. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Ich dachte immer das CAL's nur bnötigt werden wenn man auf Dienste eines Servers zugreift, also z.B. eine Dateifreigabe, oder ein AD oder Exchange oder so .. Also damit ich das richtig verstehe .. Ich habe einen PDC Windows 2k und einen SBS 2k3 Prem. Zusätzlich sind es ca. 15 Clients. Ich habe 25 CAL's für den Windows 2k Server. (Quasi sind 10 Maschienen Übrig) Jetzt brache ich nochmal min 10 CALs für den 2k3 ? (Weil 5CAL sind ja schon inklusive ..) Das entspricht dann 15 CAL's für den W2k3 zuzüglich einer CAL von 2kServer nach W2k3 ? Geht letzteres überhaupt ? Denn soweit ich weiß lassen sich SBS Server doch eh nicht in Domänen einbinden .. eben weil sie SBS'e sind. (Einschränkungen von M$ siehe oben) subby Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Wenn du einen Windows Server im Netzt hast, brauchst du für jeden Rechner im Netzt eine CAL. Ein Windows Dienst (Anmeldedienst, DHCP, Dateifreigebe ...) wird immer genutzt, sonst bräuchtest du den Server ja nicht im Netz, sondern könntest ihn separat installieren, was du ja nicht machst! So weit so klar. Das selbe gilt für den SBS: Wenn du einen Windows SBS Server im Netzt hast, brauchst du für jeden Rechner im Netzt eine SBS CAL. Das sind nicht die selben wie die für den Windows Server! Mit einer SBS Cal darf nicht auf einen Windows Server zugegriffen werden und umgekehrt ist es auch nicht erlaubt. Da du beide Versionen (SBS und Windows Server) im Netzt hast, brauchst du auch je Rechner je eine SBS und eins Windows CAL. Ist doch ganz einfach. Das hat nichts damit zu tun, wie du den SBS einsetzt. Die Server untereinander brauchen keine CAL´s. Zitieren
substyle 20 Geschrieben 13. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 THX for Info ! Das war klasse erklärt. Jetzt habe ich schnall - dann werde ich morgen mal CAL's ordern :P subby Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Keine Ursache, gerne geschehen. Zitieren
