michabusseret 10 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Ich habe zwei Exchange Umgebungen. Exchange 5.5 (interner und externer Mailverkehr) Exchange 2003 (nur interner Mailverkehr) Über Mechanismen, die beide Exchange Versionen mit sich bringen (sollten), soll nun zwischen Exchange 5.5 und Exchange 2003 synchronisiert werden so daß beide Versionen über denselben Inhalt der Mailboxen verfügen. Jede Umgebung hat dieselben Userdatabases, d.h. die 5.5 wurden auch in 2003 migriert. Die 2003er Version ist lediglich für den internen Mailverkehr da. Die 5.5 Version bekommt die Mails intern jedoch auch die externen. Hier soll nun synchronisiert werden. Hat dazu jemand eine Idee mit einer entsprechenden Syntax oder generell was zu sagen?? Wie verhällt es sich mit dem ADC? Dank & Grüße Zitieren
Hacko 10 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 hi Micheal, ich schätze mal, das was du vorhast, ist so nicht möglich. Der ADC ist wie der Name schon sagt dazu da, einen 5.5, welcher ja einen eigenen Verzeichnisdienst mitbringt an ein AD anzubinden. Was anderes tut der nicht. Synchronisieren kannst du nur die Public Folders, nicht jedoch die Postfächer. Die können pro Exchange Umgebung nur auf einem Server liegen. Und bei 2 verschiedenen Exchange Organisationen macht selbst das Probleme (wenn's überhaupt möglich ist, da bin ich mir momentan nicht 100% sicher) Wenn du Ausfallsicherheit haben willst, kannst du nur clustern, was aber in der Kombination 5.5 und 2003 auch nciht geht, da brauchst schon die gleiche Version dazu ;-) Zitieren
