fideles 10 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 hallo zusammen, ich habe folgendes problem: damit ein user eine bestimmte url (intranet einer firma) aufrufen kann, müssen die einstellungen unter "Internetoptionen --> Sicherheit --> Internet" geändert werden. diese option steht dem "standarduser" nicht zur verfügung, erst mit mind. lokalen adminrechten können änderungen vorgenommen werden. doch selbst wenn ich mich als domänenadmin anmelde sind alle felder deaktiviert. dieser fehler ist mir nicht bekannt, aber vielleicht kennt einer von euch die lösung (ändern registry-key etc.) danke und gruss fideles Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 13. Oktober 2004 Melden Geschrieben 13. Oktober 2004 Hallo Fideles, versuch mal folgendes: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ dort sollten 2 Keys auftauchen und mit 1 belegt sein - Security_options_edit und Security_zones_map_edit bei beiden den Wert auf 0 setzen. Nach erfolgter Änderung sollten diese dann wieder mit 1 belegt werden. Der Wert Security_HKLM_only auf 1 bedeudet im übrigen, daß keine Benutzereinstellungen ziehen, sondern der IE nur über HKLM customized wird und die Benutzereinstellungen überschrieben werden. Alternativ dazu: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "SecurityTab"=dword:00000000 Gruss, Frank Zitieren
fideles 10 Geschrieben 14. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2004 servus Frank, genau das war's - vielen dank!!! gruss Andre Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 14. Oktober 2004 Melden Geschrieben 14. Oktober 2004 Hallo Fideles, na, freut mich, wenn ich Helfen konnte :p Gruss, Frank Zitieren
