WinME und IP-Bindung
Hi Leute,
hab einen blöden WinME-Rechner im Netz bei dem plötzlich keine Netzwerkanmeldung(Domäne) mehr erscheint.
Das komische ist das IP-Protokoll läßt sich nicht mehr an die Netzwerkkarte binden, daher natürlich auch kein Anmeldungsdialog mehr.
Hab schon alles aus der Netzwerkkonfiguration rausgeworfen und neugemacht, keine Besserung.
Kommt man an einem Neuaufspielen des Systems noch vorbei??
cu Carsten
@Necron:
Bremse dich ein wenig, du schiesst meistens über das Ziel hinaus!
Eine Neuinstallation sollte doch zu vermeiden sein.
Deinstalliere alle Protokolle und Karten. Fahre den Rechner herunter und baue die Netzwerkkarte aus. Starte ihn neu. Fahre ihn wieder herunter und baue die Karete wieder ein. dan poste ob es geklappt hat.
Trotz ausbau der Netzwerkkarte, und neu hoch und runter fahren des Rechners keine Besserung.
Hab aber inzwischen 2 Rechner die das gleiche Verhalten zeigen. Netzwerkarte wird neueingebunden, wird aber nicht an das TCPIP-Protokoll gebunden.
Muss ich jetzt wohl doch neuinstallieren??
cu Carsten.
Bei Eigenschaften unter Netzwerkumgebung stehen nur folgende Einträge:
Microsoft Network ...
3COM Etherlink ....
TCPIP
Ich kenne das so, zumindest ist es so bei den Arbeitsstationen die funktionieren, dass bei dem TCPIP -> 3COM .... steht.
Hast Du ne Idee, oder muss ich neusintallieren??
cu Carsten
Hi casi !
3COM Etherlink ....
TCPIP
Erstmal, Nein, Du mußt nicht neu installieren. !
Die Anzeige TCP/IP->3COM, die Du vermißt, wird nur angezeigt, wenn mehrere Netzwerkadapter installiert sind (z.B. noch ein DFÜ-Adapter).
Wenn Du auf die Eigenschaften der 3Com-Karte gehst, siehst Du mit 99%er Sicherheit, daß unter "Bindungen" ein Häkchen bei TCP/IP steht. Ansonsten hättest Du eine Fehlermeldung erhalten, daß die Konfiguration nicht vollständig ist- davon hast Du nichts erwähnt.
Kontrolliere mal, ob in den Eigenschaften des Clients für MS-Netzwerke der Punkt "An NT-Domäne anmelden" aktiviert ist und der Domänenname korrekt ist.
zuschauer
