Nostog 10 Geschrieben 14. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2004 Moinsen, habe da mal folgende Frage: Wir haben hier zwei Terminal-Server (W2K) laufen. Wenn jetzt auf einem vom Client aus, oder direkt, Access (97) gestartet wird, wobei völlig egal ist, ob eine leere (also nur das Programm selbst) oder eine bestehende DB geöffnet wird, schnappt sich Access 25% der CPU-Auslastung. Macht man man das gleiche auf dem anderen Terminalserver, kommt dieser Fehler nicht. Beide Terminal-Server sind absolut identisch. MfG Nostog Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 14. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2004 Access ist ein terminalserverkiller und hat darauf eigentlich nichts zu suchen! Könnt ihr das nicht über eine SQL Datenbank lösen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nostog 10 Geschrieben 14. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2004 Nur wegen diesem einen Problem wäre das etwas sinnlos. Und auf dem dem anderen TS funktionierts ja auch, und zwar reibungslos. Da diese beiden Server absolut identisch sind (gleiche Hardware, gleiche Software, etc...), kann das Problem ja nur eine Fehlkonfiguration auf dem ersten Server sein. Irgendwo, in Access oder W2K an sich, keine Ahnung. Und was uns gerade noch aufgefallen ist: Wird auf besagtem Server nur Access selbst gestartet (also ohne DB), steigt die CPU-Auslastung für Access auf 25%. Minimiert man Access (Schubs in die Task-Leiste), normalisiert sich das ganze, so wie es sein soll. Maximiert man es wieder, steigt auch wieder die CPU-Auslastung. Ist eine Datenbank aktiv, liegt die CPU-Auslastung konstant bei 25%, egal ob minimiert oder maximiert. Und das ganze nur auf diesem einen Server. Bei dem anderen tritt dieses Problem nicht auf. Komisch, komisch das ganze... Zitieren Link zu diesem Kommentar
