geplanter Task wird nicht ausgeführt
Hi all,
ich hab da ein Problem mit einem Win2003-Server.
Ich habe einen Task geplant (ausführen einer Batch Datei) ..
Als Konto habe ich das Domänen-Admin-Konto angegeben.
Soweit ist alles ok, wenn ich den task manuell anstosse wird er korrekt ausgeführt.
Nur wenn ich mich vom Server abgemeldet habe, wird der Task nicht mehr zur geplanten Zeit ausgeführt!
Das komische ist aber, in dem Fenster der geplanten Tasks steht dann drin das der Task zur geplanten Uhrzeit ausgeführt wurde .. das stimmt aber nicht, das sehe ich z.B. daran das kein Logfile erstellt wurde.
Weiss jemand an was das liegen kann ?
Bin dankbar für jede hilfe, ich weiss nicht mehr weiter .. hab den Task schon x-mal neu erstellt, aber es hilft nix..
Die Batch führt einen Robocopy Befehl aus.
Was ich vergessen habe zu erwähnen, ich hab die gleiche Batch auch auf einem anderen 2003-Server als geplanten Task laufen, dort funktioniert es tadellos !
Ich hab aber alles gleich eingestellt .. ich verstehs nicht :confused:
Please Help :confused:
hi,
hört sich doof an, aber hast du den Task vielleicht per Remotesitzung eingerichtet ? Hatte das glecihe Problem bei Tasks, die ich via rdp eingerichtet habe. Lassen sich manuelle starten, aber starten nicht zeitgesteuert. Falls nicht, vergiss meine antwort.
cu
mordor23
also ich habe den Task nicht via RDP sondern direkt am Server eingerichtet.
Als Ergebnis steht da 0x0 und im Protokoll steht
Der Task wurde mit folgendem Ergebniswert abgeschlossen: (0)
Alles ganz normal :confused: .. aber er ist definitiv nicht gelaufen :confused:
So, ich hab des Rätsels Lösung falls es jemanden intressiert:
Der Task wurde zwar ausgeführt, aber das kopieren des Logfiles auf ein Netzlaufwerk hat nicht funktioniert.
In der batch stand drin:
copy robolog.txt o:\it\backuplogs
o: ist ein Netzlaufwerk
So funzt es nicht, aber nach dem ich es geändert habe in
copy robolog.txt \\server\freigabe\backuplogs
funktionierte es !
Keine Ahnung warum es mit dem Laufwerksbuchstaben nicht klappt wenn keiner am Server angemeldet ist...
