mrTIN 10 Geschrieben 28. Dezember 2002 Melden Geschrieben 28. Dezember 2002 Hallo, ich habe mich hier schon öfters im Forum umgeschaut und gesehen dass man hier schnelle und kompetente Hilfe bekommt! :) Also erstmal ein riesiges Lob an euch alle!! Nun muss ich aber selbst mal eure Hilfe in Anspruch nehmen da ich auf diesem Gebiet absoluter Amateur bin :D . Wie schon in der Überschrift erwähnt bleibt mein Rechner [win 98 (SE?), Intel Celeron 700MHZ, 128 MB SD Ram] beim Bootvorgang hängen :( !! Nach dem einschalten wird zunächst der "Memorytest" durchgeführt anschließend wird die IDE Prüfung durchgeführt (Festplatte wird auch erkannt - Maxtor 20 GB) danach erscheint für einen kurzen Moment folgende Fehlermeldung "Primary IDE Channel no 80 conductor cable installed" diese erscheint wirklich nur für den Bruchteil einer Sekunde! Danach bleibt der Rechner einige Minuten bei "Verifying DMI Pool Data hängen ..... ", es erscheint der win98 Startbildschirm jedoch tut sich nichts im Hintergrund, nach weiteren Minuten erschein dann auf dem Bildschirm: C:\>REM [Header] MODE-Funktion "Codepage vorbereiten" ausgeführt MODE-Funktion "Codepage auswählen" ausgeführt und das wars mehr tut sich nicht Es ist jedoch einmal vorgekommen, dass das win 98 Startmenü aufgerufen wurde nachdem ich den Abgesicherten Modus gewählt habe, hat "HIMEM der Erweiterungsspeicher getestet" und danach ist auch nichts weiter passiert!! Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte, da es recht wichtig für mich ist den Rechner zum laufen zu kriegen!! Vielen dank im voraus mrTIN Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 28. Dezember 2002 Melden Geschrieben 28. Dezember 2002 Hi ! Schau mal nach, ob der CPU-Lüfter sich noch dreht. zuschauer Zitieren
mrTIN 10 Geschrieben 28. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2002 Der CPU-Lüfter dreht sich noch! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 Hast Du mal irgendwann ein Startdiskette von Deinem System erstellt ? Hintergrund: Dir fehlt bei Deinem W98 nur eine oder vielleicht auch mehrere Dateien. Das ganze ist wieder herstellbar. Du mußt auf jeden Fall NICHT neu installieren. Falls so ein Hinweis kommt, ignorier ihn bitte ! zuschauer Zitieren
mrTIN 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 Habe noch eine ältere Startdiskette gefunden (jedoch nicht von diesem System), im DOS Modus kann ich auch auf die Festplatte zugreifen. Was muss ich denn genau machen um herauszufinden welche dateien auf dem System fehlen (habe es mal mit Scandisk versucht: "Beim Lesen der FAT des Laufwerks C: hat Scan Disk einen Datenfehler festgestellt" ?!)? Zur weiteren Info: Der Rechner wurde mehrmals "einfach so" ausgeschaltet (z.B. Kabel einfach aus der Steckdose gezogen usw. )! Vielen Dank für die Hife zu solch später Stunde :) Gruß mrTIN Zitieren
mrTIN 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 Hat sich alles erledigt! Alles wieder in Ordnung :cool: !! Jetzt erst mal das System wieder aufräumen, gibt es da eine bestimmte vorgehensweise, (regcleaner oder ähnliches benutzen ) ? Vielleicht hat ja jemand eine Liste zum Abhacken, wie man bei solch einer Reinigung vorgeht ? :D Gute NAcht und Gruß mrTIN Zitieren
