Seppidisepp 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo, habe ein großes Problem. Wir haben Hier insg. 6 DCs am laufen, davon 3 mit W2K und 3 mit W2K3. Der folgende Fehler tritt nur auf allen W2K3 DCs auf. Event Type: Error Event Source: ESENT Event Category: Logging/Recovery Event ID: 474 Date: 08.10.2004 Time: 11:01:53 User: N/A Computer: W2K3DC1 Description: lsass (540) The database page read from the file "C:\WINDOWS\NTDS\ntds.dit" at offset 263200768 (0x000000000fb02000) for 8192 (0x00002000) bytes failed verification due to a page checksum mismatch. The expected checksum was 3684885728 (0xdba2e4e0) and the actual checksum was 3617776864 (0xd7a2e4e0). The read operation will fail with error -1018 (0xfffffc06). If this condition persists then please restore the database from a previous backup. This problem is likely due to faulty hardware. Please contact your hardware vendor for further assistance diagnosing the problem. Das die Platte defekt ist, ist eher unwahrscheinlich, da die Server so gut wie neu sind. Die Datenbank wurde bereits offline mit esentutl repariert, aber sobald sie wieder online ist, taucht wieder obiger Fehler im Eventlog auf. Kennt jemand das Problem oder hat eine vermutung was das sein könnte? Hardwarefehler schliesen wir aus, da das Prob auf 3 DCs gleichzeitig auftritt und die W2K DCs ´davon verschont bleiben. Bin für jede Hilfe dankbar! cu Zitieren
Seppidisepp 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hat denn keiner eine Ahnung was das sein kann? Zitieren
wimpex 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hi! Schau mal hier vorbei: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=474&source= mfg wimpex Zitieren
Seppidisepp 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Danke erstmal für die Antwort! Es wurde bereits ein Backup ohne Erfolg eingespielt. Wir haben die Datenbank auch schon repariert. Alles ohne Erfolg. Hardwaredefekt wird ausgeschlossen, da das selbe prob bei den drei DCs gleichzeitig auftritt. Was mich an der ganzen Sache am meisten stört, dass die W2Ks verschont bleiben. Sehr seltsam. Haben Jetzt nen Call bei MS offen. Mal schaun ob die weiterkommen. cu Zitieren
Seppidisepp 10 Geschrieben 4. November 2004 Autor Melden Geschrieben 4. November 2004 Also das Problem ist gelöst, die Firmware des RAID-Controllers war schuld Zitieren
posie 10 Geschrieben 4. März 2005 Melden Geschrieben 4. März 2005 hallo, ein sehr ähnliches Problem mit der EventID 474 haben wir auch und diverse Lösungen ebenfalls schon durch probiert. Das Firmware Update werden wir als nächstes machen. Ich würde trotzdem gerne wissen, ob es sich bei euch um einen SATA AdaptecRaid Controller gehandelt hat. Er ist onboard auf einem Intel Mainboard. danke und gruesse olli Zitieren
