Netzwerkprobleme!!!
ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben, denn ich bin mit meinem Netzwerklatein am Ende :(
Habe zwei PC's mit einem Netzwerkabel verbunden und alle (ich hoffe) Einstellungen vorgenommen.
Ab und zu funktioniert das Netzwerk und dann mal wieder aus unerklärlichen Gründen nicht!!!
Nun zu meinen Newby-Fragen:
Müssen an beiden Computern die Lämpchen hinten blinken, oder nur eines? Es geht nämlich nur bei einem PC!
Wenn ich einen Ping-Versuch vornehme, wie komme ich aus DOS wieder raus? Man möge mir verzeihen für die Frage, aber ich gestehe, ich bin ein Frau :)
Muss ich bei dem Ping-Versuch die IP des anderen PC's angeben?
Hoffe, irgend jemand kann mir meine Fragen, die mir den Schlaf rauben, beantworten!
Einen schönen Sonntag
Amity1
  Zitat
Original geschrieben von Necron
Die Lämpchen müssen an beiden PCs blinken!
Aus DOS gelangst du, wenn du oben in der Ecke auf das X drückst!
Bei einem Pingversuch muss man die Adresse des anderen Rechners angeben!
Danke Dir, aber was bedeutet es denn jetzt, daß an dem 2. Rechner das Lämpchen nicht blinkt!
Ich habe schon ein anderes Kabel benutzt, aber da klappt es auch nicht mit!!!
Muss evtl. die Karte neu installiert werden?
Oh, das ist alles so furchtbar kompliziert......
Gruss Amity1
Hi Amity !
Wenn Du die beiden PC direkt mit einem Kabel verbindest, benötigst Du ein gekreuztes Kabel (Cross-Over-Kabel).
Dies erkennst Du daran, daß die Adern an den Steckern nicht in der gleichen Reihenfolge anliegen, sondern 2 Adern getauscht sind in der Reihenfolge.
Hast Du so ein Kabel ?
zuschauer
