hesi1106 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine TS-Sitzung über das Internet (DSL) eingerichtet und die Verbindung wird mit mstsc.exe aufgebaut. Da unsere Anwendung nicht automatisch beendet werden kann und darf, läuft diese im Hintergrund weiter, da die Verbindung vom TS automatisch unterbrochen wird. So passiert es das an einem Tag bis zu 5 Sitzungen geöffnet sind und im Hintergrund weiterlaufen. Wie kann ich den Timeout abschalten so das mit dem TS weitergearbeitet werden kann auch wenn ich mal 1Std. keine Eingabe tätige Danke im vorraus Zitieren
emon 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo! Wenn du mit dem Befehl mstsc.exe /console verbindest, dann übernimmst du das bestehende profil. wenn du ohne /console connectest, dann öffnest du eine neue session, was dazu führt das applikationen mehrfach gestartet werden. diese erweiterng /console geht allerdings nur wenn du auf einen win 2003 verbindest, mit einem win 2000 server geht's nicht. ansosnten stellst du das unter (bei einem deutschen os) ein: Systemsteuerung/Verwaltung/Terminaldienstekonfiguration Dann öffnest du die Eigenschaften von RDP-tcp und findest den Eintrag unter der Registerlasche 'Sitzungen'. Hoffe das hilft! Grüsse Thomas Zitieren
