KarlA123 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hi Leute, hab da mal eine Frage, ein rechner in einem Raum mit Klimaanlage (70% Feuchtigkeit), muss so sein. Lässt sich nach ca. 4 wochen öfters nicht mehr richtig einschalten, wenn Netzeil getauscht geht er wieder. Meine Frage an ALLE da draußen: -->> Wie viel Luftfeuchtigkeit hällt eigentlich ein Netzteil bzw. ein Rechner aus???? Bräuchte evtl ein Link für Nachweis!! Danke :D Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Das sollte von Herstelller zu Hersteller unterschiedlich sein. Am besten konsultierst du mal die Webseite des Netzteilherstellers. Zitieren
Willow 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo Ist es auf dauer nicht billiger den Rechner ins Nebenzimmer zu stellen und nur Ein- und Ausgabe in dem Zimmer stehen zu lassen? Schließ mich aber ansonsten Doc Melzer an! Gruß Willow Zitieren
KarlA123 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Danke ich werd dann da mal schauen!! :wink2: Zitieren
tneub 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Ist 70% in Wintermonaten nicht sogar normal? Dann dürfte ja jedes Netzteil nicht mehr gehen. Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 @ tneub ähm ich hab gerade mal geschaut und im schnitt ist eine luftfeuchtigkeit im raum bei 45% Wohlfühlklima und im Winter wo man die Heizung an hat, die die Luft ja zusätzlich austrocknet ist eine niedrigere Luftfeuchtigkeit wohl wahrscheinlicher. Habe auch noch bezüglich der Feuchtigkeitsverträglichkeit recherchiert und im normfall halten die netzteile eine relative Luftfeuchtigkeit von 20- 90% aushalten allerdings bei temperaturen von 30- 50°C Greetz Cat Zitieren
