konyalim 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo Leute, bin gerade in der Firma und komme nicht weiter. Folgendes: Wir haben hier mehrere Seminar PCS mit je 3 partitionen (win xp) installiert und einen pc wo der GHOSTCAST SERVER drauf ist.(VERSIONEN 7.5) Für die Clients haben wir Disketten erstellt, mit denen man im Dos Modus Images auf den Server PC laden kann bzw. diese Images wieder einspielen kann Alles korrekt eingestellt, funktioniert auch, jedoch wollen wir es automatisieren. Sprich, diskette in Client PC rein und nur noch den Server einstellen und alles soll automatisch ablaufen Deshalb habe ich in die Autoexec.bat der Startdisketten für die Clients folgende Zeile hinzugefügt fürs Laden der Images auf den Client(erstmal nur eine Partition) GHOST.EXE -clone,mode=pload,src=@mcSESSION,dst=1:2 es geht aber nicht, er findet die Verbindung zum Client und bricht dann im Programm ab, sprich er findet keine Verbindung und es kommt der Fehler mit der Nummer 19906. Das tolle ist ja, das es MANUELL funktioniert, also man den Punkt im Dos Modus per Maus selbst auswählen muss. Weiß echt nicht mehr weiter, hab schon alles durch wer hilft? bye konyalim Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 probier folgendes: editiere eine .bat datei, in der du die befehlszeile speicherst. z.B. ghost.bat in der autoexec.bat rufst du dann die ghost.bat datei auf. Zitieren
konyalim 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 schon probiert....geht leider nicht Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 und wenn du "a:\ghost.exe" eingibst? evtl. stimmen die pfade nicht. Zitieren
konyalim 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Danke dir, aber in der Hinsicht scheint alles zu funktionieren, die Pfade sind richtig, ich habe nur den oben genannten Befehlt hinzugefügt, sonst ruft er nur die ghost.exe ohne Zusatzfunktionen auf... Zitieren
Velius 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Symantec hat auch 'ne KB! Error: "19906 - Failed to connect to Multicast server. Check server and connection" Zitieren
