mordor23 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo zusammen, ich habe da mal wieder ein Problem, und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe hier einen Terminalserver, an dem sich Kunden einloggen und eine Applikation starten. Jetzt passiert es, dass die Kunden 10 Minuten nicht arbeiten und dann die automatische Computersperre zuschlägt, nach der der Kunde erneut sein Kennwort für die Entsperrung eingeben muss. Es ist kein Bildschirmschoner aktiviert, und die Terminalsession laufen auch länger. Meine Frage, wie kann entweder die Zeit erhöhen, die es bracuht, damit der Comuter automatisch gesperrt wird, oder wie schalte ich diese automatische Sperre ab ? Es wäre echt suoer, wenn mir jemand helfen könnte ! Danke, mordor23 Zitieren
Iwatok 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo mordor, wenn ich Dich richtig verstanden habe, suchst Du die Einstellung, um den Session Timeout Parameter zu verändern. Administrative Tools -> Terminal Services Configuration -> Rechtsklick im Ordner "Connections" auf "RDP-Tcp" -> Properties -> den Reiter "Sessions" auswählen -> Haken bei "Override User Settings" setzen -> Deinen Wunsch-Timeout "Idle Session Limit" angeben. Hoffe, ich konnte Dir helfen :) ! Gruß, Iwa Zitieren
mordor23 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 hi, besten dank erstmal für die schnelle antwort. Das ist aber nicht das, was ich gesucht habe. habe aber mittlerweile was gefunden. wen's interessiert: Ist ein Registry-eintrag unter HKEY_USERS/.Default/Control Panle/Desktop dort kann man unter ScreeSaveTimeOut die Zeit in Sekunden einstellen, die es bracuht, bis der Computer automatisch gesperrt wird. wer's ganz abschalten will setzt den Eintrag ScreenSaveActive auf null. Vielen Dank trotzdem cu mordor23 Zitieren
