Nilsen 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo zusammen Wir setzen die WindowsXP-Clients mit per PXE auf. D.h. wir booten per PXE-Bios und starten dann ein Linux-Kernel. Dann ziehen wir das Image runter. Soweit so gut. Alles funktioniert eigentlich tadellos. Nur zwischendurch bekomme ich eine Fehlermeldung. No DHCP or proxyDHCP offers were received. Dann bekommt der Client keine DHCP-Adresse und man kann den PC nicht aufsetzen. Dann warte ich ein paar Stunden oder Tage und es geht wieder. An was könnte dies liegen. THX very much Nilsen --------------------------------------------------------------------------- Hier im Forum habe im Archiv nur folgendes gefunde. Wird nichts damit zu tun haben... denke ich... Forum: Windows Forum – LAN & WAN Beitrag: No DHCP or proxyDHCP offers were received - GUID fehlt? goodfriend Hallo, Habe folgendes problem: Will mit w2k server RIS WinXpPro remote installieren. DHCP, DNS ist schon eingerichtet, RIS ebenso. Auf dem Client steht mir SiS900 PXE BootROM zur Verfügung bekomme aber immer wieder folgende Fehlermeldung: „PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received” Die Client-MAC Adresse wird richtig aber die GUID mit lauter nuller : 00000000-0000-0000-….. usw. angezeigt. Was tun? thorgood Hallo goodfriend Ist dein DHCP Server im gleichen Netzwerk wie der PXE Client. thorgood goodfriend Ja, der DHCP und RIS ist auf dem gleichen Server installiert thorgood Liegt dein DHCP/RIS Server im gleichen Subnetz wie der Client oder ist dort ein Router dazwischen. Die Meldung besagt das der Client eine IP Adresse via DHCP angefordert hat und keine Antwort bekam. thorgood goodfriend Hi, ist in dem gleichen Subnetz und kein Router dazwischen... thx biglo hi goodfriend, ist dein DHCP-Server bereits Authorisiert worden und dein eingerichteter DHCP-Bereich aktiviert? Bekommen andere PC´s bei der Anmeldung von diesem DHCP-Server eine Adresse zugewiesen? goodfriend Hallo, der DHCP-Server ist bereits Auhorisiert ebenso aktiviert ist der IP-Bereich - die restlichen PC's im Netz kommunizieren einwandfrei mit dem DHCP-Server thx an Alle grizzly999 Ich tippe mal aus dem Bauch raus auf die Karte bzw. das PXE BootROM. Hast du eine andere Karte, mit der es probieren kannst, um diese NIC als Ursache auszuschließen? grizzly999 goodfriend Also ich habe es mit dem PXE-BIOS gelassen und mir eine 3COM Netzwerkkarte und eine RIS Bootdiskette geholt… jetzt scheint es zu funktionieren (WinXP Prof.) Allerdings gibt es immernoch zwei Sachen die ich nicht so richtig verstehe: -warum meldet der DHCP-Server im EventViewer dass ich keine freie IP-Adressen im Bereich habe (100% besetz) obwohl noch viele da sind… -was bedauten die blauen Ausrufezeichen im DHCP Snap-In ( sind da seitdem ich einen neuen IP-Bereich definiert habe) Danke nochmals eure Hilfe Schöne Grüße aus Ungarn! goodfriend Zitieren
jobe 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 evtl. Netzwerkkarten mit PXE Version < 0.99 ?!? hab gehört die können nicht immer wie sie wollen jobe Zitieren
Nilsen 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo Wir haben Version 2.1 Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Wie in dem anderen Thread, den du zitiert hast, bereits geschrieben: Meine NIC hatte auch ein PXE-ROM >0.99 (war eine 3COM 905-B). Erst nach Austauch gegen eine ganz andere Karte (habe eine 3Com 905-C TX organisiert) ging es ohne Probleme. grizzly999 Zitieren
Darty 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Kann aber auch durchaus an falsch konfigurierter Hardware liegen! Schau mal ob die Duplexfunktionen gleich eingestellt sind. Hatte ich Gestern erst, als ein Switch auf 100 Full Duplex geschaltet war, aber der Client in der Netzwerkinstallation ja nicht 100 Full Duplex kann, bzw. unter Umständen nicht umsetzen kann. Tritt bei 3 Com gerne auf, aber auch bei anderen Herstellern, einfach mal testen. Zitieren
