gao100 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 Ich habe als Gateway eine Zywall 70 und dort am LAN-Port einen Switch 2950 von Cisco angeschlossen. Die Zywall 70 ist als DHCP-Server konfiguriert. Nun ist es so, dass die Clients am 2950 nicht immer eine IP-Adresse erhalten. Es kommt auch oft vor, das ein IP-Adresskonflikt vorliegt. Muss ich am 2950 noch irgend eine Konfiguration für DHCP (DHCP-Relay) machen? Besten Dank für einen Typ. Gruss Marcel Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Melden Geschrieben 16. Oktober 2004 Wenn nicht mehrere VLANs konfiguriert sind, sollte DHCp funktionieren. Sind mehrere VLANS konfiguriert brauchst Du irgedwas L3-mäßiges. Der 2950 ist ein L2 Switch. Zitieren
