theo 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 Hallo Leute, ich kann an meinem PC kein betriebssystem laden (XP) bzw nur im abgesicherten Modus (WIN98) betreiben. Bei Win 98 bekomme ich folgende Fehlermeldungen: Initialisieren des Gerätes NDIS: Windows Schutzfehler. Registrierungsdatei nicht gefunden ggf. keine Registrierungsdienste verfügbar. Ein für VFAT erforderliches Gerät bzw. eine Ressource ist nicht verfügbar. VFAT kann nicht geladen werden. Bei XP (OEM) verreckt er schon beim Installieren: Ich starte mit meiner Recovery Disk und dann das: Glue Part Manager V1.06 ...cannot format a network drive ...cannot lebel a network drive -Error running command line -Error while running Glue part : 1- dann kommt exit from OEM setup und ich lande im DOS. Ich vermute irgendetwas mit network-setup. Habe ich aber im BIOS disabeld C: ist mit FAT32 formatiert. ntfs geht irgendwie nicht. Bei format oder convert c:/fs:ntfs kann der PC mit /fs:ntfs nicht anfangen. Beim Kauf des PC´s lief XP wunderbar (Packard Bell). Ich wollte aber lieber WIN 98 aufspielen. Ging nicht (s.O.). Aber XP ging wieder drauf. Dann habe ich im Bios die Boot-Reihenfolge geändert (wollte so auf 2. HDD win 98 aufspielen), nun geht gar nichts mehr. Bitte dringend um HILFE!! Also bis dann, theo Zitieren
illuminator23 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 hallo theo also ich würde an deiner stelle die hdd mit partition magic formatieren Zitieren
theo 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 ich habe mit fdisk formatiert. partition magic hab ich nicht auf diskette bzw. für DOS Zitieren
theo 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 ...besorg ich mir aber gerade... ;-) Zitieren
sabotago 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 hallo theo, nach meinen informationen, speichert eine recovery installation, immer daten in einen nicht sichtbaren teil der festplatte ab,(restore-laufwerk) nun hast du aber eine 2.te hinzugefügt, dadurch verändern sich aber die laufwerks -buchstaben, sehr wahrscheinlich ist dies dein problem Zitieren
theo 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 ...ich habe die HDD komplett formatiert, alle parititonen gelöscht (fdisk, format C ). ganz von vorne angefangen, es kommt alles aufs selbe raus. P.S. ich habe es mit verschiedenen HDD´s versucht =Nichts. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Hast du schon mal versucht zuerst 98 und dann erst XP zu installieren? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Hast du die Platte mit der BootCD von XP, während der Installation, formatiert und partitioniert, oder mit einem Drittanbietertool? Zitieren
theo 10 Geschrieben 31. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 31. Dezember 2002 ..sowohl als auch. nun versuche ich gerade partition magic, komme damit aber auch nicht weiter. Ich vermute, das mein PC auf ein Netzwerk zugreifen möchte: Glue Part Manager V1.06 ...cannot format a network drive ...cannot lebel a network drive -Error running command line -Error while running Glue part : 1- Ich habe es mit zwei verschiedenen platten versucht, immer das selbe. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 31. Dezember 2002 Melden Geschrieben 31. Dezember 2002 Ich vermute, dass du dir mit der vielen hin und her partitioniererei, mit verschiedenen tools, dein System total zerschossen hast. Ich empfehle Neuinstallation. Fernsupport erscheint mir aussichtslos. Zitieren
theo 10 Geschrieben 31. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 31. Dezember 2002 hallo Dr.Melzer. Neuinstall, ist ´ne gute idee. Aber es funktioniert nicht. ich kann weder xp noch 98 installieren. Hdd ist leer. beim xp setup kommt der glue-error, bei 98 klappt zwar der setup, dann aber nur noch abgesicherter modus. win98 meldet einen win Schutzfehler beim Initialisieren des Gerätes NDIS. ??????????????????? theo Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. Januar 2003 Melden Geschrieben 1. Januar 2003 Wie hast du versucht zu installieren? Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 1. Januar 2003 Melden Geschrieben 1. Januar 2003 Hallo Theo, Original geschrieben von theo Neuinstall, ist ´ne gute idee. Aber es funktioniert nicht. ich kann weder xp noch 98 installieren. Hdd ist leer. beim xp setup kommt der glue-error, bei 98 klappt zwar der setup, dann aber nur noch abgesicherter modus. win98 meldet einen win Schutzfehler beim Initialisieren des Gerätes NDIS. Stell die Einstellungen für den Arbeitsspeicher im BIOS auf Standardwerte zurück und die Installation wird wieder laufen. :D Nach erfolgreicher Installation kannst Du ja wieder an den Einstellungen rumschrauben. ;) cu Erich_F Zitieren
theo 10 Geschrieben 1. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2003 ...wenn ich versuche zu installieren, boote ich mit der 98 Startdiskette, führe dann den Setup von der Orig. Win98 aus. Bei XP genauso. P.S. die einstellungen der hdd sind völlig durcheinander. Bei Scandisk werden etliche Fehler gefunden, beschädigte bereiche bei der oberflächenanalyse. kann ich die platte wegschmeißen? Oder ist da was zu retten. kann man die Grundeinstellungen wieder hinkriegen? Das mit den arbeitsspeicherbioseinstellungen probier ich jetzt trotzdem gleich mal aus. theo Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. Januar 2003 Melden Geschrieben 1. Januar 2003 Ich denke da ist eine neue Platte fällig. Zitieren
