C1603 und kein Plan
Hi!
Super!
So habe ich meinen Router auch konfiguriert.
Kann man die Konfig exportieren bzw. importieren? Du hast da was von einem tFTP-Server geschrieben... Wie aktiviere ich den und benutze den? ganze einfach auf port 21? imo wird der abgelehnt...
Jedoch verbindet der Router immer noch nicht:
Building configuration...
Current configuration:
version 11.3
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
enable secret 5 $1$6GAo$/cK0E1V0
username Router password 7
ip subnet-zero
no ip source-route
ip nat inside source list 99 interface Dialer2 overload
isdn switch-type basic-net3
process-max-time 200
interface Ethernet0
ip address 10.69.3.2 255.0.0.0
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
ip nat inside
load-interval 30
no cdp enable
interface BRI0
description isdn-interface
ip address negotiated
ip access-group Internet in
encapsulation ppp
load-interval 30
dialer pool-member 1
no fair-queue
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
interface Dialer1
interface Dialer2
description T-Online
ip nat outside
encapsulation ppp
bandwidth 64
load-interval 30
dialer in-band
dialer idle-timeout 30
dialer string 0191011
dialer load-threshold 255 outbound
dialer-group 1
no fair-queue
no cdp enable
ppp chap hostname #0001
ppp chap password 7
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2
map-class dialer DialClass
logging buffered 8192 debugging
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 permit 10.69.0.0 0.0.255.255
access-list 99 permit 10.69.0.0 0.0.255.255
access-list 101 deny   udp any eq ntp any
access-list 101 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 101
no cdp run
line con 0
access-class 1 in
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login
line vty 0 4
access-class 1 in
exec-timeout 0 0
login
end
Es folgt immer noch die Fehlermeldung
07:41:16: Dialer2: No free dialer - starting fast idle timer.
Wir haben hier gerade einen Anruf bekommen und der Router hat sie mitbekommen:
07:44:00: ISDN BR0: Incoming call id = 0x1
07:44:00: ISDN BR0: received HOST_INCOMING_CALL call_id 0x1
07:44:00: ISDN BR0: Event: Received a call id 0x1 with a bad bearercap from <unk
nown> on B2
Danke
Du musst auf irgendeinem Rechner im LAN einen TFTP-Server installieren (googeln).
Ich hab ein BSD-System, da ist der dabei; bei Linux dürfte es auch schon was geben.
Für Windows musst Du Dir vermutlich was runterladen.
man kann dann die laufende Konfiguration folgendermaßen kopieren:
--- running-conf zum tftp server ---
copy run tftp://192.168.100.10/cisco_conf
Dabei ist 192.168.100.10 die IP Adresse des tftp-Servers.
Bei mir liegt auch das IOS auf dem TFTP-Server und wird beim Booten des Routers von dort geladen.
oder
--- vom tftp-Server in den Speicher ---
copy tftp://192.168.100.10/cisco_conf start
danach neu starten.
Da Du immer neue Kommando schreibst, ohne die alten zu löschen, wird die Konfiguration immer etwas anders als das was ich hier habe.
Daher würde ich beide Dialer interfaces löschen und dann neu anfangen.
conf term
no inter d1
no inter d2
wr
reload
Kann auch sein, dass man unter 11.x die dialer noch etwas anders konfiguriert hat, als unter 12.x.
Jedenfalls habe ich kein dialer in-band drin.
Wenn Du das mit dem tftp-Server hinkriegts, kopier Dir doch einfach mal meine Konfig (muss eine reine Text Datei sein) in den Speicher (s. o.), starte neu und schau, ob es dann klappt.
Hi!
Also jetzt verbindet der Router schon, jedoch ist noch was mit der anzurufenden Nummer was im Argen (siehe run)
version 11.3
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
hostname Router
enable secret 5 $1$JRdp$O64YTCCGXH8C/0ajKXx0n/
username Router password 7 111D1C1603
ip subnet-zero
no ip source-route
ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload
ip nat inside source list 99 interface Dialer1 overload
ip name-server 212.114.153.1
clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 1:00
call-history-mib retain-timer 500
call-history-mib max-size 25
interface Ethernet0
ip address 10.69.3.2 255.255.0.0
no ip proxy-arp
ip nat inside
load-interval 30
no cdp enable
interface BRI0
description isdn-Interface
encapsulation ppp
load-interval 30
no fair-queue
no cdp enable
interface Dialer1
description Internet
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
bandwidth 64
load-interval 30
dialer remote-name Cisco1
dialer string 0191011 class DialClass
dialer string 01937400567
dialer hold-queue 10
dialer pool 1
dialer-group 1
no fair-queue
pulse-time 0
no cdp enable
ppp chap hostname sbq
ppp chap password 7 00171117
ppp pap sent-username ac password 7 120A041B19011F002E3822
ppp multilink
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 18 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
no cdp run
line con 0
access-class 1 in
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login
line vty 0 4
access-class 1 in
exec-timeout 0 0
login
end
Wie bekomme ich das weg? in der cfg-file am pc steht das nicht da
das hier ist der debug bericht, wenn ich die richtigen zugangsdaten für t-online eingebe
*Mar  1 01:35:37: ISDN BR0: received HOST_CONNECT call_id 0x8013
*Mar  1 01:35:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
*Mar  1 01:35:37: %DIALER-6-BIND: Interface BRI0:1 bound to profile Dialer1
*Mar  1 01:35:37: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout
*Mar  1 01:35:37: ISDN BR0: Event: Connected to 0191011 on B1 at 64 Kb/s
*Mar  1 01:35:37: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer
*Mar  1 01:35:37: BR0:1 PAP: O AUTH-REQ id 16 len 16 from "ac"
*Mar  1 01:35:37: BR0:1 PAP: I AUTH-NAK id 16 len 48 msg is "0031 LSDTM004 02477
98627 user name bad form"
*Mar  1 01:35:38: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT call_id 0x8013
*Mar  1 01:35:38: ISDN BR0: Event:  Call to <unknown> was hung up.
*Mar  1 01:35:38: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1  disconnected from 019101
1 , call lasted 1 seconds
*Mar  1 01:35:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down
*Mar  1 01:35:38: : Call disconnected, 0 packets unqueued and discarded
*Mar  1 01:35:38: BR0: has total 2 call(s), dial_out 0, dial_in 0
*Mar  1 01:35:38: %DIALER-6-UNBIND: Interface BRI0:1 unbound from profile Dialer
1
*Mar  1 01:35:38: BRI0:1: disconnecting call
was mache ich falsch?
Das ist immer noch die Summe aus mehreren Konfigurationen.
Ich vermute, Du hast das jetzt mit dem tftp-Server gemacht.
So werden Rufnummern und Authentifizierungsdaten vermischt.
interface Dialer1
dialer pool 1
dialer-group 1
no fair-queue
pulse-time 0
no cdp enable
ppp multilink
conf term
int d1
no dialer string 01937400567
no ppp authentication chap pap callin
no ppp chap hostname sbq
no ppp chap password 7 00171117
no ppp pap sent-username ac password 7 120A041B19011F002E3822
no ppp multilink
ppp chap hostname <t-online Benutzername>
ppp chap password <Passwort>
exit
wr
conf term
int d1
no ppp multilink
exit
wr
Hi!
Ich habe jetzt die Verbindung hinbekommen mit dem Call by Call anbieter, den du mir genannt hast.
Erklärst du mir bitte was der obige Code bewirkt? Was ist das für ein ac password????
Danke
PS: Guck mal bitte deine Mails nach
Hi!
Prima.
Musst nur noch drei Zeilen ändern und es läuft.
conf term
no dialer string ....
# t-online Nummer eingeben
dialer string <t-online nummer>
ppp chap hostname <t-online name>
no ppp chap passwort
ppp chap passwort <t-online passwort>
Alle Zeilen mit "no" davor bewierken die Löschung der folgenden Einstellung
Woher Du das ac Passwort und den Rest hast, weiss ich nicht.
Die Zeile ist ohnehin falsch. PAP wird z. B. bei DSL angewendet. Bei ISDN Einwahl ist CHAP üblich (Challenge Handshake Authentication Protokoll oder so)
Die Mails habe ich schon längst beantwortet -
war ne gmx-Adresse angeben
Hi!
Also soweit funktioniert das!
Bitte schreib eine Mail an die Adresse, die ich in der ersten mail ganz oben angegeben habe (dienstbier.a@...).
UNd noch ganz wichtig:
Wenn ich den Router aus- und anschalte kommt beim Telnet dieser Fehler:
No password set but required
oder so.
wie setze ich das normale und das geheime password neu?
Danke
A. Dienstbier
Du gehst per Konsolenkabel auf den Router (z. B mit Hyperterminal) und gibst folgendes ein.
---- Telnetpasswort ---
conf term
line vty 0 4
password <das Passwort>
exit
wr
--- enable Passwort ---
conf term
enable secret <das passwort>
exit wr
Die mails habe ich schon an die *.net adresse geschickt.
Achtung, da ist beim setzen des Telnetpasswortes ein kleiner Fehler drin; die 7 muss raus !!!
Hallo!
Also hier kommt jetzt die Konfiguration, die funktioniert
(Einwahl über Arcor, also Call By Call)
version 11.3
hostname Router
enable secret 5
enable password 7
ip subnet-zero
no ip source-route
ip name-server 217.237.151.225
interface Ethernet0
no ip proxy-arp
ip nat inside
load-interval 30
no cdp enable
interface BRI0
encapsulation ppp
load-interval 30
no fair-queue
no cdp enable
interface Dialer1
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
bandwidth 64
load-interval 30
dialer string 0192077
dialer pool 1
dialer-group 1
no fair-queue
pulse-time 0
no cdp enable
ppp chap hostname arcor
ppp multilink
ip classless
no cdp run
line con 0
access-class 1 in
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login
line vty 0 4
access-class 1 in
exec-timeout 0 0
password 7
login
end
Danke für die tolle Unterstützung!
Hallo nochmal!
Jetzt funktioniert, wie schon gesagt, die Verbindung immer. Das ist auch das Problem: ER verbindet alle paar Minuten, ohne dass eine Verbindung erwünscht war.
Was mache ich dagegen? Kann ich gucken, was die Verbindung aufgebaut hat? Kann ich damit dann die Verbindung verhindern?
Danke!
