madex 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Geschrieben 17. Oktober 2004 Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich greife normalerweise über die Remotedesktopverbindung auf meinen 2003 Server zu. Ist auch kein Problem funktioniert perfekt. Desweiteren ist auch der Zugriff über TSweb kein Problem. Nur hab ich nun das Problem dass ich momentan in einem Unternehmen tätig bin, das den Zugriff auf das www nur via Terminalserver zulässt und dort sämtliche Sicherheitseinstellungen aktiviert sind, so dass ich nicht mal das ActiveX Control für TSweb installieren kann. Da ich ja auch nur normaler User bin. Nun die Frage, da ich schon mal was in dieser Richtung gehört habe mich aber nicht mehr errinnern kann. Ist ein ähnlicher Zugriff via Browser durch ein Java Applet oder dergleichen möglich. Java ist auf dem Terminalserver aktiviert und ich könnte auf meinen Server zugreifen. Ist auch nur Port 80 offen. Oder vielleicht gibts ja andere Möglichkeiten?? Vielen lieben Dank im voraus Grüsse Boris Zitieren
sonnenbb 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Geschrieben 17. Oktober 2004 hi madex mit tightvnc und einem zusatz, tightconsol oder so ählich kannst du dann über webbrowser die remotesteuerung übernehmen. musst halt nur den port 80 umleiten auf diesen rechner.... hoffe das hilft etwas. grüße basti Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Geschrieben 17. Oktober 2004 i, Remotely Anywhere geht über http . .. . . http://www.remotelyanywhere.com, es ist glaube ich nicht ganz billig . . . . und dürfte weit über die von Die benötigten Funktionen hinausgehen . . .. Zitieren
madex 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2004 Hallo nochmal, also. Ich habe mich jetzt mal für Remotley Anywhere entschieden. Das kann man ja erstmal 30 Tage testen! Nun habe ich da aber eine frage bzw. ein Problem. Da dies ein WebServer ist läuft natürlich auch der IIS drauf. Dieser beansprucht ja nun den ganzen Port 80 für sich. Wenn ich Remotely Anywhere sage er soll über den Port 80 laufen geht das nun nicht. Ich habe das ganze jetzt mal auf Port 8080 geschalten. So weit so gut. Allerdings weiss ich nun nicht ob ich auf der Arbeit den Port 8080 über den IE nutzen kann. Darum nun meine frage. Gibt es einen Trick oder dergleichen mit dem ich den IIS betreiben kann und gleichzeitig auch Port 80 für Remotely Anywhere nehmen kann! Bin für jede Hilfe dankbar :9 Gruss Boris Zitieren
