Archkomm 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo, bin schon seit langem auf der suche nach Hilfe bei einer frage bezüglich netzwerkdrucker. das problem kennen viele, nur helfen mir die bisher gefundenen lösungen nicht weiter. ich habe hier drei pc-pools mit je 8 rechnern und je 2 druckern. die user wechslen frei zwischen diesen räumen. nun möchte ich, dass je nachdem, in welchem pool die user sich anmelden, nur die beiden netzwerkdrucker verbunden werden, die in diesem pool stehen. meine vorstellung ist folgende: mit einem skript in jedem Pool werden zuerst alle drucker aus den anderen beiden pools gelöscht. danach werden die beiden drucker aus dem aktuellen pool verbunden. Also analog wie bei netzlaufwerken mit dem befehl "net use x:" und "net use x /delete". habe schon den befehl "net use lptx" versucht, hatte aber leider keinen erfolg. Zum verbinden benutze ich daher den befehl [rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n"\\server\pool_1_laser" /j"LanMan-Druckdienste"]. Gibt es bei diesem eine ähnlichen befehl wie /delet bei "net use"? Für eine entsprechende skriptzeile wäre ich dankbar. archkomm Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo Archkomm, rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /? zeigt dir alle Parameter. Ich glaube /gd war es. thorgood Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo, zum Löschen von sogenannten "Netzwerkdruckverbindungen" benutze ich con2prt /f. Das sind z.B. Verbindungen, die Benutzer sich mit dem Explorer "ziehen". Gruß Edgar Zitieren
