antraxde 10 Geschrieben 29. Dezember 2002 Melden Geschrieben 29. Dezember 2002 hallo mein win 2000 rechner stratet bricht aber bei der benutzer eingabe ab und bootet neu wer hatt eine idee woran das liegen könnte das system lief seit 1 jahr problem los hardware defkte liegen keine vor THX Zitieren
Nic 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Versuch zuerst "die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration". Wenns dann nicht geht, den abgesicherten Modus. Beides erhälst du, wenn du beim Starten [F8] drückst. Berichte dann bitte, ob das Problem gelöst wurde. Zitieren
Nic 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Ah... noch was: Bricht er NACH dem Starten des Anmeldevorgangs ab oder kannst du erst gar keinen Usernamen eintragen? Zitieren
todo 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Ergänzung: "Die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" funktioniert allerdings nur bei Hardware- / Treiberproblemen. Wenn das System unmittelbar nach der Installation der Hardware- / des Treibers nicht mehr startet. Denn, wenn das Sytem nach der Installation einmal "hochgelaufen" ist (egal, ob mit oder ohne Probleme) ist das "die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration". @antrxde Hast Du es mal mit einem anderen, existierenden User getestet? Zitieren
antraxde 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Vielen dank das problem besteht immer noch bei der eingabe des user namen bricht der rechner ab und bootet neu bzw wenn die eingabe erscheint läuft das system noch genau 3 sec. die letze als funktionierende bekannte Konfiguration ist nur herrstellbar wenn der rechner vor dem anmeldeschrim abricht wiederherrstungskonsole und lafbK hilft nicht hab jetzt XP eingespielt läuft einwandfrei aber sobald ich win2000 boote hab ich das gleiche problem wieder. also kein hardware defekt Thermische probleme sind auch auszuschliesseen mmh woran könnte es noch liegen das system ist über 14 Monate anstandslos gelaufen THX für eure schnelle antwort Zitieren
